目次を表示しない
ポリラインの作成(Constructing PolyLines)
ポリラインは接続された直線または円弧線分で構成される図面エンティティです。ポリラインは異なる幅や塗り潰し設定の線分で作成できます。ポリラインのデフォルト線分タイプは直線です。
ポリラインを作成するには:
  1. 作成(Draw) > ポリライン(PolyLine)をクリックします(またはPolyLineと入力します)。
  2. グラフィックス領域でポリラインの始点をクリックします。
  3. 次のセグメントのオプションを指定します:
    • 円弧(Arc):線分タイプを円弧に変更します。
    • 角度(Angle):開始点からの角度で円弧線分を定義します。
    • 中央(Center):円弧線分を中心から定義します。
    • 方向(Direction):円弧線分を始点に対する接線の方向で定義します。
    • 2分の1幅(Halfwidth):線分の端点における幅を対象に指定します。
    • 直線(Line):線分タイプを直線に変更します。
    • 半径(Radius):円弧線分を半径から定義します。
    • 通過点(Through point):
    • 元に戻す(Undo):直前の線分を元に戻します。
    • (Width):次のポリライン線分の開始幅、終了幅を指定し、太線の直線、または円弧線分を作成します。
  4. グラフィックス領域でクリックして線分の終点を指定します。
  5. 次のいずれかを行います:
    • ステップ3と4に従って連続した線分を指定します。
    • 少なくとも2個の線分を指定した後、閉じる(Close)オプションを指定して閉じたポリラインを作成するか、Enterキーを押します。
ポリラインを作成しながら塗り潰し線分を作成するには:
  2. グラフィックス領域でポリラインの最初の線分の始点をクリックします。
  3. (Width) オプションを指定します。
  4. 線分の開始幅を指定します。
  5. 線分の終了幅を指定します。
  6. グラフィックス領域でクリックして線分の終点を指定します。
  終了幅は(Width) オプションで変更しない限り次のポリライン線分に継続されます。
3点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  3. 円弧(Arc)オプションを指定します。
  4. 通過点(Through point)オプションを指定します。
  5. グラフィックス領域でクリックして通過点と終点を指定します。
中心点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 中心点(Center)オプションを入力します。
  5. グラフィックス領域でクリックして円弧の中心点を指定します。
  6. グラフィックス領域でクリックし円弧の終点を指定するか、オプションを指定します:
    • 角度(Angle):角度を入力します。
    • 長さ(Length):弦の長さをクリックするか、または弦の長さを入力します。
半径と3点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 半径(Radius) オプションを指定します。
  5. グラフィックス領域でクリックして円弧の半径と終点を指定します。
半径、角度、弦の方向、2点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  5. グラフィックス領域でクリックして円弧の半径を指定します。
  6. 角度(Angle) オプションを指定します。
  7. コマンドプロンプトで中心角を入力します。
  8. グラフィックス領域でクリックして弦の向きと円弧の終点を指定します。
始点からの角度と終点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 角度(Angle) オプションを指定します。
  5. 正または負の角度を入力します。
    • 中心(Center):円弧の中心点を指定します。
    • 半径(Radius):半径と弦の方向を指定します。
始点からの接線方向と終点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 方向(Direction)オプションを指定します。
  5. グラフィックス領域でクリックして円弧の始点の正接方向と円弧の終点を指定します。
アクセス
コマンド:PolyLine
メニュー:作成(Draw) > ポリライン(PolyLine)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ポリラインの作成(Constructing PolyLines)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
