目次を表示しない
図面標準の関連付けと通知オプションの設定(Associating Drawing Standards and Setting Notification Options)
DrawingStandards コマンドを使用して次を行うことができます:
  • 現在の図面に図面標準を関連付ける
  • チェックする図面カテゴリを決定する
  • 通知および監査オプションを設定する
現在の図面に図面標準を関連付けるには:
  1. ツール > 標準 > 図面標準をクリック(または DrawingStandards と入力)します。
  2. ダイアログ ボックスで標準をクリックします。
  3. 新規をクリックします。
  4. ファイル ダイアログ ボックスで、現在の図面に関連付ける図面標準ファイル(*.dws)の名前を指定します。
  5. 開くをクリックします。
  6. オプションで、ステップ 2 と 3 を繰り返し、さらに標準ファイルをリストに追加します。
  7. リストから標準を削除するには、削除をクリックします。
  8. 複数の標準ファイルの標準は、リストに指定された順序でチェックされます。優先順位を変更するには、アイテムを選択して上に移動または下に移動をクリックします。
  9. 設定で、図面ファイル名、図面フォーマット(リリース バージョン)、最終変更日付、最終変更者など、選択した標準の情報を確認します。
  10. 標準を検証をクリックすると、関連付けられた標準がすぐに確認されます。このオプションでは、VerifyStandards コマンドが実行されます。
  11. 適用をクリックします。
チェックする図面カテゴリを決定するには:
  2. ダイアログ ボックスで図面カテゴリを展開します。
  3. VerifyStandards コマンドによる確認に含める図面カテゴリをアクティブ化します。
  4. 注記:図面標準のチェックを有効にするには、少なくとも 1 つのカテゴリをオンにします。
  5. 適用をクリックします。
通知および監査オプションを設定するには:
  2. ダイアログ ボックスでオプションを展開します。
  3. 通知で次のオプションを選択します:
    • 警告メッセージを無効にする:標準違反の通知をオフにします。
    • 標準違反の上に警告をポップアップ表示:現在の図面で標準違反が検出されたときに、警告をポップアップ表示します(デフォルト)。
  4. 標準を検証で、次のオプションを指定します。
    • 非標準プロパティを自動的に修正する(Automatically fix nonstandard properties):VerifyStandards コマンドを実行したときに、非標準オブジェクトを自動的に修正するかどうかを指定します(デフォルトでは選択解除されています)。
    • 無視した標準違反を表示する(Show ignored standard violations):無視するフラグを設定した標準違反を標準を検証ダイアログ ボックスに表示するかどうかを指定します(デフォルトでは選択されています)。
    • 優先する標準ファイル(Preferred standard file):図面標準ファイル(*.dws)またはなしを設定します。
  5. 適用をクリックします。
アクセス
コマンド:DrawingStandards
メニュー:[ツール] > [標準] > [図面標準]
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面標準の関連付けと通知オプションの設定(Associating Drawing Standards and Setting Notification Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
