目次を表示しない
ユーザー定義のビューの保存と取得(Saving and Retrieving User-defined Views)
ビューとは画面上に図面を表示するためのものです。 ビューに任意の名前を付けて保存し、後でまた表示することができます。
Views コマンドにより方向指定ビューを保存、復元、コントロールすることができます。
ビューを管理するには:
  • 表示(View) > 方向指定ビュー(Named Views) をクリック(または Views と入力)します。
  • ビュー(Views)ダイアログボックスでは、3つのビュータイプを区別しています。 モデル(Model)、シート(Shet)、デフォルト(Defaults)ビューです。 各タイプに対して方向指定ビューがリストされます。
方向指定ビューを保存するには:
  1. 表示(View) > 方向指定ビュー(Named Views) をクリック(または Views と入力)します。
  2. 新規(New)をクリックします。
  3. ビュー(View)ダイアログ ボックスで:
    1. 名前(Name)にビュー名を入力します。
    2. クラス(Class)にクラス名を入力するかクラスを選択します。 クラス<なし>(<None>)にしておくこともできます。
    3. 境界(Boundaries)でオプションを指定します:
      • 表示どおり(As displayed): 現在の表示の境界を使用します。
      • 後で指定する(Specify later): 現在のビューから窓でエリアを指定できます。 後で指定する  をクリックし、グラフィックス領域で長方形領域を定義し、Enterキーを押します。
  4. 背景下で:
    • デフォルトを無視。方向指定ビューで背景を表示するかどうかを指定します。
    • 背景を形式化 。ShadeView モードが 2D に設定されていない指定方向モデル ビューに対して背景のタイプとプロパティを定義します(「方向指定ビューの背景を定義」を参照)。
  5. OK を2回クリックします。
方向指定ビューを復元するには:
  2. ビュー名(View names)で復元するビューを選択します。
  3. OK をクリックします。
ビュー境界を編集するには:
  2. ビュー名(View names)で境界を編集したいビューを選択します。
  3. 編集(Edit)をクリックします。
  4. グラフィックス領域で新しい境界を指定し Enter キーを押します。
  5. OK をクリックします。
方向指定ビューを削除するには:
  2. ビュー名(View names)で削除するビューを選択します。
  3. 削除(Delete)をクリックします。
  現在(Current)ビューや事前定義されたデフォルト(Defaults)ビューは削除できません。
方向指定ビューの背景を定義
表示コマンドで、背景を形式化ダイアログ ボックスを使用して、方向指定モデル ビューの背景のタイプとプロパティを定義します。
表示の背景はモデル ビューポートでのみ表示され、ShadeView モードが 2D に設定されていない必要があります。
方向指定ビューの背景を定義するには、次の手順を実行します。
  1. 背景を形式化ダイアログ ボックスで、タイプを指定します(ソリッドグラデーション、またはイメージ)。
  2. ソリッドを選択した場合、
    1. オプション下で、色を選択をクリックします。
    2. ダイアログ ボックスで、標準色またはユーザー定義色を指定します。
  3. グラデーションを選択した場合、
    1. オプション下で、2 色を選択またはクリアして、グラデーション塗りつぶしを 2 色または 3 色のいずれで構成するかを指定します。
    2. グラデーション塗りつぶしの最上部に対して、ダイアログ ボックスで上色をクリックして、標準色またはユーザー定義色を指定します。
    3. 中央部の色をクリックして、グラデーション塗りつぶしの中間の色を指定します(2 色を選択した場合には使用不可)。
    4. 下色をクリックして、グラデーション塗りつぶしの最下部の色を指定します。
    5. 角度で、グラデーション背景を回転する角度を指定します。
  4. イメージを選択した場合、
    1. オプション下で、イメージ ファイル名(*.bmp、*.png、または *.jpg)を指定します。参照をクリックして、イメージ ファイルを参照します。
    2. 修正をクリックして、イメージを調整します。
    3. ダイアログ ボックスで、背景イメージの位置を指定します。
      • 中央。アスペクト比またはスケールを変更せずにイメージを中央揃えします。
      • ストレッチ。イメージを伸縮させて表示背景を塗りつぶします。
      • 左右に並べて表示。表示の左上コーナーにイメージを配置して、アスペクト比またはスケールを変更せずにイメージを繰り返して背景を塗りつぶします。
    4. アスペクト比固定を選択またはクリアして、イメージの X/Y スケールを同じ値に固定するかどうかを指定します。
    5. スケール調整をクリックして、イメージ スケールを 0.1 から 100 の範囲で指定します(ストレッチを選択した場合には使用不可)。
    6. オフセット調整をクリックして、X オフセットと Y オフセットをイメージの中心または左上位置から相対的に指定します(ストレッチを選択した場合には使用不可)。正、負、またはゼロの値を指定できます。
    7. リセットをクリックして、スケール値またはオフセット値をデフォルト値に変更します。
    8. OK をクリックします。
  5. プレビューで、方向指定ビューに対して指定された背景を表示します。
  6. ShadeView と入力して、ShadeView を 2D 以外のモードに設定します。
  方向指定ビューの背景を削除するには、View コマンドを実行して、方向指定ビューを選択します。プロパティ ツリー ビューで、一般を展開し、背景上書き<なし> に設定します。
アクセス
コマンド: Views
メニュー: 表示(View) > 方向指定ビュー(Named Views)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義のビューの保存と取得(Saving and Retrieving User-defined Views)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
