手動で展開する
ユーザーに、システムへのインストールに必要な権限がある場合は、この方法を使用します。
電子メールを使用して手動でインストレーションを展開するには:
  1. オプション エディタで展開をクリックします。
    それぞれのマシンに対するステータスと利用可能なインストールが表示されます。
  2. メール送信 をクリックします。
  3. アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク パスを指定します。
    一般的にアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するディレクトリ パスは、初期状態において、C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2020 SP0 のような Windows のファイル パスで表示されます。 ダイアログ ボックスにはこのパスはネットワーク パスではありませんと表示されます。
    1. 参照 をクリックして、このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク ロケーションを指定します。
    2. アドミニストレーティブ イメージがインストールされたコンピュータを探し、アドミニストレーティブ イメージに対するWindowsの共有ディレクトリを選択します。
      アドミニストレーティブ イメージの共有ディレクトリの内部(64bit のサブディレクトリなど)は選択しないでください。
    3. OK をクリックします。
      ダイアログ ボックスにはこのパスはネットワーク パスですと表示されます。
    電子メールが作成されます。このメールは、アドミニストレーティブ イメージ内の StartSWInstall.hta ファイルに対するネットワーク ロケーションを使用してアドミニストレーティブ イメージからインストールする方法をマシンの所有者に伝えるものです。
  4. SOLIDWORKS のインストール権限を持つユーザーに電子メールを送信してください。
ユーザーは電子メールに記述された StartSWInstall.hta に対するネットワーク ロケーションのリンクをダブルクリックすることで、アドミニストレーティブ イメージから SOLIDWORKS をインストールできます。
オプション エディターでは、インストレーション ステータス で次のように表示されます:
保留中
ユーザーによる該当マシンへのインストールは未だ実施されていません。
成功
ユーザーによる該当マシンへのインストールは無事完了しています。
失敗
ユーザーによる該当マシンへのインストールが実施されましたが、失敗しました。
表示される可能性がある他のステータスメッセージは、次のとおりです: 「正常にインストールされました」、「正常にアンインストールされました」、「インストール中」、「アンインストール中」、「再起動が必要です」、「インストールできませんでした」、「アンインストールできませんでした」。
