SOLIDWORKS 3D Interconnect は、STEP、IGES、および ACIS ファイル形式を読み込むことができます。
SOLIDWORKS 3D Interconnect は、 基準平面およびユーザー定義属性またはユーザー定義プロパティを、これらのニュートラル形式から読み込むことができます。
SOLIDWORKS で STEP、IGES、および ACIS ファイルを開くには:
- (標準ツールバーの)開く (Open)
をクリックするか、をクリックします。
- ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of type)で目的のファイル形式を選択します。
- STEP AP203/214/242(*.step、*.stp)。
- IGES(*.igs、*.iges)
- ACIS (*.sat)
- ダイアログ ボックスで、目的のファイルを参照します。
- オプション(Options)をクリックします。
システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスで、次のオプションを設定します。
オプション |
説明 |
インポートするエンティティ |
ソリッドおよびサーフェス
データをソリッドおよびサーフェス エンティティとしてインポートします。 次のいずれかのオプションを選択します: - ソリッド形成(Try forming solid(s)) ソリッドを形成します。
- 編みあわせない(Do not knit) サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
スケッチとしてのフリー カーブおよび点
データをフリー カーブおよび点のある 2D または 3D スケッチとしてインポートします。
参照平面
ファイルからすべての参照平面をインポートします。
ユーザー定義属性
ユーザー定義属性を読み込み、これを SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティに書き込みます。
オプション |
アセンブリ構成のマッピング
次のいずれかのオプションを選択します: - デフォルト(ファイルに従う)(Default(As per the file))。 ファイルのアセンブリ構造を保持し、データの後処理は行いません。
- マルチ ボディを部品としてインポート(Import multiple bodies as parts) マルチボディ部品が SOLIDWORKS にインポートされる場合にアセンブリを作成します。
- アセンブリをマルチ ボディ部品としてインポート(Import assembly as multiple body part). アセンブリが SOLIDWORKS にインポートされる場合、アセンブリ構造を無視し、マルチボディ部品を作成します。
自動的にインポート診断を実行 (修復)
ファイルをインポートすると、インポート診断が自動的に実行されます。 選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関してプロンプトが表示されます。 ギャップ修復(Heal Gap)、面修復(Repair Face)、面削除(Delete Face)、ギャップ削除(Remove Gap)などのインポート診断オプションが使用可能になるのは、解体機能をニュートラル CAD ファイルに適用するか、リンク解除機能をサードパーティ ネイティブ CAD ファイルに適用した後のみです。
インポート単位
インポート ファイルの測定の単位を選択します。 - ファイル指定単位(File specified unit): インポートしたファイルの単位を使用します。
ドキュメント テンプレート指定単位(Document template specified unit): の、SOLIDWORKS テンプレート ファイルで指定されている単位を使用します。
- OK をクリックします。
