鋼材の分割 参照または寸法を指定することで、主要鋼材と補助鋼材を分割できます。 参照(Reference)タイプには、面、参照平面、鋼材を選択できます。 寸法(Dimension)タイプには、長さ、方向ベクトル、作成する分割鋼材 インスタンスの数を指定できます。 親トピック構造システムと溶接 点に基づいて主要鋼材を作成するためのオプション 曲線梁の作成と正接鋼材をマージ パターンおよびミラー サポート メンバーおよびコーナー トリムの機能強化 溶接と構造システムのカット リスト プロパティ - フィーチャー 参照による鋼材の分割 参照により鋼材を分割するには: system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\structure_system\split.SLDPRT を開きます。 FeatureManager デザイン ツリーで、構造システム 2(Structure System2)を右クリックし、フィーチャー編集(Edit Feature) をクリックします。 図のように、グラフィック領域でこの鋼材を選択します。 メンバー プロパティ(Member Properties)PropertyManager の選択した鋼材(Selected Members)に Member8 が表示されます。 オプション: Ctrl キーを押したまま、グラフィック領域で図のように Member8 の上にある 2 つの鋼材を選択します。 選択した鋼材(Selected Members)に Member20 と Member16 が追加されます。 PropertyManager で、鋼材を分割(Split Member)をクリックし、参照を基準(Based On Reference)を選択します。 グラフィック領域で、図のように水平レイアウトと交差する垂直レイアウトを選択します。 をクリックします。 鋼材 8、20、16 は、鋼材 15 の交点で分割されます。 構造システム モードは終了しないでください。 モデルを開いたままにして、次の手順に進みます。 寸法による鋼材の分割 寸法で鋼材を分割するには: 図のように、グラフィック領域で最長の水平鋼材を選択します。 PropertyManager で、選択した鋼材(Selected Members)に鋼材21(Member21)がリストされます。 PropertyManager で鋼材の分割(Split Member)をクリックし、寸法に基づく(Based On Dimension)を選択します。 インスタンス(Instance)をクリックし、 6を入力します。 . をクリックします。 FeatureManager デザイン ツリーで、構造システム 2(Structure System2)を展開し、<iso><角型鋼管><20 x 20 x 2>(3)(<iso><square tube><20 x 20 x 2>(3))を展開します。 鋼材 21(Member21)には、鋼材21_1(Member21_1) から鋼材21_6(Member21_6)までの分割インスタンスがリストされます。
