ESRI 형상(SHP) 파일 열기 및 저장
GIS(지리 정보 시스템) 소프트웨어 제품은 ESRI 형상 파일(*.shp)을 사용하여 그래픽 정보(예: 필지, 도로, 철로, 건물이 있는 구역, 유통망, 녹지, 임야, 강, 호수 등)를 저장합니다.
형상 파일 형식은 GIS 데이터 교환 형식으로 사용되는 ESRI(Environmental Systems Research Institute, Inc.)에서 개발한 벡터 데이터 형식입니다.
도면 파일 형식(예: DXF 또는 DWG)과 달리, 형상 파일에는 완전한 그래픽 정보가 포함되어 있지 않습니다.
지도, 조경 프로파일 또는 기타 지리적 계획을 구성하는 전체 데이터 세트는 형상 파일이 형상 벡터 데이터를 나타내는 디렉터리에 그룹화됩니다. 기타 파일 형식에는 특성 및 속성이 저장됩니다.
단일 형상 파일에 저장된 도면요소는 항상 한 가지 유형입니다. 점, 선 또는 다각형(형상 정보를 나타냄)이 이에 해당합니다. 형상 파일에서 참조 데이터는 기본입체 도면요소에 연결됩니다.
.shp 파일은 동일한 폴더에 있는 동일한 이름의 데이터베이스 파일(.dbf) 및 인덱스 파일(.shx)과 연결됩니다. GIS 프로젝트에서 기타 파일 형식은 .shp 파일과 연결됩니다.
형상 파일을 열 때:
형상 파일을 저장할 때:
- 형상 파일을 다시 저장할 수 있습니다. 이러한 파일에서 형상의 배치와 위치를 변경할 수 있지만, 작성하는 파일에 특성을 가진 새 형상을 삽입할 수는 없습니다.
- 다른 이름으로 저장을 사용하여 다른 이름으로 형상 파일을 저장합니다. 그러면 이름이 같은 연결된 .dbf 및 .shx 파일이 생성됩니다.
- 다른 이름으로 저장을 사용하여 도면을 형상 파일로 저장할 수 있습니다. 형상 파일에 동일한 하나의 유형에 해당하는 도면요소(점, 선 또는 다각형)만 포함되었는지 확인합니다. 단, 내보낸 데이터를 처리할 수 있는 후처리 소프트웨어가 있는 경우에만 가능합니다.
참고: 형상 파일 형식을 CAD 소프트웨어에서 사용되는 .shp 확장자를 공유하는 글꼴 원본 형식과 혼동하지 마십시오.
ESRI 형상 파일을 여는 방법:
- 파일 > 열기를 클릭합니다(또는 Open 입력).
- 대화 상자의 파일 형식 목록에서 ESRI 형상 파일(*.shp)을 선택합니다.
- .shp 파일을 찾아 선택합니다.
- 열기를 클릭하여 도면을 로드하거나 를 클릭하고 읽기 전용으로 열기를 클릭하여 수정할 수 없는 상태로 파일을 엽니다.
다른 이름으로 ESRI 형상 파일 저장 방법:
- 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다(또는 SaveAs 입력).
- 대화 상자에서 다음을 지정합니다.
- 다음 형식으로 저장에서 ESRI 형상 파일(*.shp)을 선택합니다.
- 파일 이름에 파일 이름을 입력합니다.
- 파일을 저장할 위치를 찾습니다.
- 저장을 클릭합니다.
