<?XML version="1.0"?> |
파일은 반드시 이 요소와 함께 시작되어야 합니다. |
<XML> |
이 요소는 transactions 요소로 래핑됩니다. |
<transactions> |
파일이 하나의 transactions 요소만 포함합니다. |
<transaction …> |
파일이 여러 transaction 요소를 포함할 수 있습니다. 속성:
date 1970년 1월 1일 오전 12시 이후 경과한 시간(초)입니다. 0보다 큰 정수여야 합니다.
type 트랜잭션이 볼트에 있는 파일이나 항목으로 불러올 데이터를 포함함을 나타냅니다.
Vaultname 이 트랜잭션을 연결할 볼트 이름입니다. 불러오기 규칙은 볼트 이름이 일치하는 트랜잭션을 처리합니다.
Aliasset 종속 속성 노드를 검색하는 데 사용할 별칭 세트입니다. XML 파일의 속성 이름은 별칭이 매핑된 변수와 일치시킵니다.
예를 들어 XML 파일에서 속성 NR 을 포함하는 변수 X2Number 를 포함하는 별칭 세트는 데이터 카드 변수 Number 와 일치하도록 설정됩니다.
빈 값은 XML 파일에서 속성 이름을 포함하는 데이터 카드 변수와 일치합니다.
<document …> |
볼트에 있는 파일이나 항목과 불러오기 값을 일치시키는 데 사용할 기준을 포함합니다. 파일이나 항목의 고유한 내부 ID 또는 변수 값과 일치시킵니다. 속성:
Pdmweid 볼트 데이터베이스에 있는 파일이나 항목의 문서 테이블에서 내부 DocumentID 와 트랜잭션을 일치시킵니다.
이 속성을 사용하면 [id] , [idattribute] , [idcfgname] 은 무시됩니다. 다른 일치 방법을 사용하려면 값을 0으로 설정하거나 이 속성을 생략합니다.
Idattribute 볼트에 있는 파일이나 항목과 일치시키는 데 사용할 데이터 카드 변수나 별칭입니다.
Id 파일이나 항목을 검색할 때 사용할 변수 값입니다. VariableValue 데이터베이스 테이블에서 변수 이름, idattribute 와 선택적 설정, Idcfgname 을 사용하여 값을 검색합니다.
일치하는 파일이나 항목이 여러 개인 경우 모두에 대한 값을 불러오지만, 불러오기 전이 작업에 통과한 항목에만 씁니다.
Idcfgname 변수 값을 일치시킬 설정(있는 경우) 이름입니다. 이 속성에 값이 없으면 일치시킬 때 파일의 모든 설정이 고려됩니다.
<configuration …> |
속성 값으로 업데이트할 파일 데이터 카드의 설정입니다. 이 속성에 값이 없으면 모든 설정이 업데이트됩니다. 다른 설정에 다른 값을 불러오도록 여러 설정 요소를 작성합니다.
<attribute …> |
속성:
name
양식
VariableAlias.Alias
또는
Variable.VariableName
으로 업데이트할 데이터 카드 변수의 이름입니다.
value 지정된 변수를 설정할 때 사용할 값입니다. 1024자를 초과할 수 없습니다.
