파일 보기 명령에 사용할 뷰어 추가하기(SOLIDWORKS PDM Professional에만 해당)
외부 뷰어를 특정 파일 형식에 연결하고 다음 작업을 실행하면 외부 뷰어 창에 파일이 표시됩니다.
  • 파일을 오른쪽 클릭하고 파일 보기를 선택합니다.
  • 파일 보기 (도구 모음)를 선택합니다.
  • 기록 대화 상자에서 보기를 선택합니다.
  • 수신된 알림에서 보기를 선택합니다.
이러한 설정을 변경해도 SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기 및 항목 탐색기의 미리보기 탭에는 영향이 없습니다. 미리보기 탭은 클라이언트에 설치된 Active-x를 지원하는 뷰어에 따라 다릅니다. 미리보기 탭에서 지원되지 않는 파일 형식의 경우, 독립 실행형 뷰어를 연결하고 위 작업 중 하나를 통해 시작합니다.
다음 절차에서는 사용자를 위해 뷰어를 추가하는 방법을 설명합니다. 그룹 멤버에 대해서도 뷰어를 추가할 수 있습니다.
뷰어를 추가하는 방법
  1. 사용자에서 사용자를 오른쪽 클릭하고 설정을 선택합니다.
  2. 설정 대화 상자의 뷰어 탭에서 추가를 클릭합니다.
  3. 선택된 뷰어에서 뷰어에 연결할 확장자를 쉼표로 구분하여 추가합니다.
  4. 뷰어 프로그램의 전체 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 위치를 찾습니다.
    뷰어가 시스템 폴더에 설치된 경우 시스템 경로를 변수인 ProgramFiles로 바꾸면 운영 체제 설정과 관계없이 모든 클라이언트에서 경로가 올바르게 평가됩니다. 을 클릭하여 다른 시스템 변수를 선택할 수도 있습니다.
    경로가 공백을 포함하는 경우 따옴표(" ")로 묶습니다.
  5. 경로 필드에서 뷰어 프로그램에 대한 선택적 파라미터를 추가합니다.
    보려는 파일의 파일 이름 인수를 삽입하려면 을 클릭하고 인수 "%1 %"를 선택합니다.
    뷰어에 따라 뷰어의 전체 프로그램 경로를 큰따옴표로 묶어야 할 수도 있습니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
