표준 메시
후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다. |
곡률 기반 메시
후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다. 곡률 기반 메셔는 어셈블리와 멀티 바디 부품 문서에 대한 다중 스레드 곡면 및 볼륨 메싱을 지원합니다. 표준 메셔는 다중 스레드 볼륨 메싱만 지원합니다.
혼합 곡률 기반 메시 |
혼합 곡률 기반 메시를 활성화합니다. 표준 메시 또는 곡률 기반 메시에 실패한 모델의 경우 혼합 곡률 기반 메시를 사용합니다. 혼합 곡률 기반 메시는 메시 작업 속도를 저하시킬 수 있는 곡면 및 볼륨 메싱의 경우 단일 중앙 처리 장치(CPU)에서 실행됩니다.
혼합 곡률 기반 메시를 사용하면 메시 실패를 극복할 수 있는 경우가 있어 표준 또는 곡률 기반 메시보다 높은 품질의 요소(낮은 종횡비)로 솔리드 메시가 생성됩니다. 혼합 곡률 기반 메셔는 h-Adaptive 및 p-Adaptive 방법을 지원합니다.
최대 요소 크기 및 최소 요소 크기에 대한 로컬 메시 컨트롤 설정은 글로벌 메시 설정에 지정한 값 범위 내에 있어야 합니다. 프로그램에서 최적값을 계산할 수 있도록 하려면 최소 요소 크기 계산을 클릭하십시오.
최소 요소 크기 계산 |
혼합 곡률 기반 메시에서 사용할 수 있습니다. 기하 곡률 최소 반경이나 메시 컨트롤에 대한 최소 요소 값 설정을 기반으로 최소 요소 크기를 계산합니다. - 지오메트리의 곡률 최소 반경 포함
- 메시 컨트롤의 최소 요소 크기 포함
두 개의 옵션을 모두 선택하면 프로그램에서 두 요소 크기 값 중 최소값을 선택합니다. 적용을 클릭하여 계산된 최소 요소 크기를 적용합니다.
단위
메시 크기와 공차의 단위를 지정합니다. |
평균 요소 크기
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 전체 평균 요소 크기를 설정합니다. 모델 체적 및 곡면 면적을 기준으로 기본값이 제공됩니다. |
공차
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 공차 값을 설정합니다. 이 프로그램은 메시 공차 값을 다음 수량의 최소값으로 계산합니다. - 평균 요소 크기의 5%(기본값)
- 메시 컨트롤 PropertyManager의 메시 컨트롤 정의에 정의된 최소 메시 요소 크기의 30%
- Mesh PropertyManager의 사용자 지정 메시 공차 값(사용자가 기본 메시 공차 값보다 작은 값을 입력한 경우)
두 절점 간의 거리가 이 값보다 작으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은 한 합쳐집니다. 공차를 조정하여 일부 메시 작성 문제를 해결할 수도 있습니다. 예를 들어, 자유 모서리로 인해 메시 작성이 실패할 경우 공차 값을 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다.
자동 전이
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤이 자동으로 적용됩니다. 작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요한 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다. 아래의 예제를 참고하십시오. |
최대 요소 크기
곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 최대 요소 크기가 최하 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다. |
최소 요소 크기
곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 최소 요소 크기가 최고 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다. |
원 안의 최소 요소 수
곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 원 안의 요소 수를 지정합니다. 이 옵션의 효과를 확인하려면, 계산된 요소의 크기는 반드시 최대 요소 크기와 최소 요소 크기 사이에 있어야 합니다. 요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오. |
요소 크기 증가률
곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 모든 방향에서 높은 곡률을 가진 영역에서 시작하는 평균 요소 크기 증가율을 지정합니다. |
