Toolbox 즐겨찾기
Toolbox 즐겨찾기 폴더는 로컬 폴더로, 여기에 자주 사용하는 Toolbox 부품에 대한 바로가기를 저장할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 즐겨찾기 폴더는 설계 라이브러리 작업 창의 Toolbox 아래에 표시됩니다. 폴더에 추가하는 콘텐트는 로컬 컴퓨터의 Windows 바로가기 파일로 저장됩니다.
Toolbox 즐겨찾기 폴더는 기본적으로 표시됩니다. 이 폴더를 숨기려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 구멍 가공 마법사/Toolbox 를 클릭하고 Toolbox 즐겨찾기 표시를 선택 취소합니다. 이렇게 하면 즐겨찾기를 제거하지 않고 단순히 설계 라이브러리 작업 창에서 숨기게 됩니다.
콘텐트를 즐겨찾기 폴더에 직접 추가하거나 콘텐트를 구성할 하위 폴더를 만들 수 있습니다. 그런 다음 작업 창의 밑에 있는 Toolbox 규격 폴더에서 부품을 끌어서 즐겨찾기 폴더나 하위 폴더에 놓습니다.
즐겨찾기를 다른 사용자들과 공유해서는 안 됩니다.
Toolbox 즐겨찾기를 저장하여 사용하는 방법:
  1. 작업 창의 설계 라이브러리 탭에서 Toolbox를 확장합니다.
  2. 즐겨찾기 폴더를 선택한 후 새 폴더 만들기 를 클릭합니다.
  3. 하위 폴더의 이름을 입력합니다.
    베어링 또는 볼트와 나사 등 Toolbox 규격 폴더 이름을 사용할 경우, 소프트웨어가 해당 아이콘과 함께 이름을 표시합니다. 그렇지 않으면 폴더가 일반 폴더 아이콘으로 표시됩니다.
    새 폴더는 즐겨찾기 폴더 아래에 표시되며 로컬 컴퓨터의 다음 위치에 생성됩니다. C:\Users\username\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSrelease\Toolbox\Favorites.
  4. 부품의 Toolbox 라이브러리를 사용하여 즐겨찾기로 저장할 부품의 규격, 카테고리 및 유형을 확장합니다.
  5. 부품을 선택하고 하위 폴더에 끌어다 놓습니다.
    저장한 각 즐겨찾기는 즐겨찾기 하위 폴더와 로컬 컴퓨터의 즐겨찾기 디렉터리에 바로가기로 표시됩니다.
    Toolbox 부품을 이동, 삭제하거나 사용하지 않을 경우 바로가기에 경고 플래그가 표시됩니다.
    마우스를 즐겨찾기 위로 이동하면 문제점을 설명하는 도구 정보가 표시됩니다.
  6. 즐겨찾기를 사용하려면 즐겨찾기 하위 폴더에서 선택하여 그래픽 영역으로 끌어다 놓습니다. 이는 다른 Toolbox 폴더 중 하나에서 부품을 끌어다 놓는 것과 같은 방식입니다.
