파일 열기
eDrawings Viewer에서 기존 파일을 열 때 SolidWorks eDrawings Viewer 도구를 사용할 수 있습니다.
이 정보는 하나 이상의 CAD 시스템에 한정됩니다. 가용성에 대한 자세한 내용은 eDrawings 기능 매트릭스를 참조하십시오.
만일 읽기 전용 파일을 열거나 사용자의 CAD 프로그램이나 다른 eDrawings Viewer에서 이미 열린 파일을 다시 열면, 이를 알려주는 메시지가 나타납니다. 이러한 파일을 읽기 전용으로 열 수는 있지만, 파일을 저장하려고 하면 메시지가 나타나 알려줍니다. 확인을 눌러 메시지 상자를 닫으면, 다른 이름으로 저장 대화 상자가 열립니다. 이 때, 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.
eDrawings는 부품의 그래픽 영역이 SOLIDWORKS 어셈블리에서 수정 및 저장된 최신 버전과 동기화되지 않는 경우를 탐지할 수 있습니다. 오래된 부품을 열면 워터마크로 경고를 표시하고 SOLIDWORKS에서 파트를 재생성할 것을 제안합니다. 워터마크 표시를 제어하려면 그래픽 영역에서 마우스 오른쪽을 클릭한 후 이 문서에만 경고 워터마크 표시를 클릭합니다.
eDrawings Viewer에 분리 도면 문서에 모든 정보가 표시되지 않습니다. 분리 도면에 모든 정보를 표시하려면, SOLIDWORKS에서 eDrawings 도면 문서를 게시하거나 (분리되지 않은) 일반 도면으로 도면 문서를 재저장합니다.
파일 열기
  1. 열기 , 파일 > 열기 을(를) 클릭하거나 열려 있는 다른 문서의 탭 옆에 있는 을 클릭합니다.
    열기 대화 상자에 eDrawings, SOLIDWORKS, 그리고 2008 이상 애플리케이션에 저장 게시된 파일의 경우 게시된 파일에 대한 미리보기가 표시됩니다. 미리보기에는 파일 탐색기에 지정된 사용자 정의 속성의 모든 변경 사항이 표시됩니다.
  2. 파일 형식을 설정합니다.
  3. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
    리뷰 사용 파일 작성과 사용법에 대한 자세한 내용은 측정 사용 파일를 참조하십시오.
어셈블리에서 파트 열기
어셈블리 안에서 별도의 창에 파트를 열 수 있습니다.
그래픽 영역이나 부품 창에서 파트를 오른쪽 클릭하고 그래픽 영역이나 을(를) 클릭합니다.
파트가 새 eDrawings 창에서 새 문서로 열립니다.
어셈블리에서 하위 어셈블리 열기
어셈블리 안에서 별도의 창에 하위 어셈블리를 열 수 있습니다.
부품 창에서 하위 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 새 어셈블리 문서을(를) 클릭합니다.
하위 어셈블리가 새 eDrawings 창에서 새 문서로 열립니다.
지원되는 파일 형식
eDrawings에서 다음 파일 형식을 열 수 있습니다.
또한 eDrawings는 eDrawings 파트와 어셈블리 파일에서 SOLIDWORKS Simulation과 SOLIDWORKS SimulationXpress 데이터 표시를 지원합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS Simulation 데이터를 참조하십시오.
파일 형식(버전) 설명
eDrawings .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS .sldprt, .sldasm, .slddrw
SOLIDWORKS 템플릿 파일 .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS(최대 2018.1(R28)) .sat, .sab
AutoCAD®(최대 AutoCAD 2018) .dxf 파일, .dwg 파일
Autodesk® Inventor®(최대 2018) .ipt, .iam
CALS(버전 1) .cal, .ct1
CATIA V5(최대 V5-6 R2018(R28)) CATPart, CATProduct
CATIA V5 [3DXML](최대 V5-6 R2018(R28)) .3DXML
CATIA V6 [3DXML](최대 2013x) .3DXML
Creo/Pro/Engineer(Pro/Engineer 릴리즈 19.0 - Creo 5.0 Beta) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
Pro/ENGINEER 도면을 불러올 수 없습니다.
Pro/ENGINEER 릴리즈 19.0에서 Creo 5.0 Beta까지 지원됩니다.
모델에 Pro/ENGINEER family table 인스턴스가 사용될 경우, 정확한 결과를 위해 XPR과 XAS 가속 인스턴스 파일이 있어야 합니다. 이러한 인스턴스 액셀러레이터 파일은 Pro/ENGINEER에서 선택 사항이지만, eDrawings에는 반드시 필요합니다. Family table 인스턴스가 최상위 어셈블리를 수정한 경우 ASM 파일이 아니라 해당 인스턴스에 대응하는 XAS 파일을 엽니다.
파트 파일의 색상은 인식되지만, 어셈블리 수준에서 적용된 색상은 인식되지 않습니다.
주석, 스케치, 레이어와 같은 특정 Pro/ENGINEER 항목은 불러올 수 없습니다.
DXF/DWG 파일 .dxf 파일, .dwg 파일
eDrawings는 다음을 지원합니다.
  • DXF 및 DWG 파일(최대 AutoCAD® 2018).
  • AutoCAD 글꼴(SHX), AutoCAD가 설치되어 있는 경우. 그렇지 않으면 기본 Simplex 글꼴이 사용됩니다.
  • DWG 파일의 이미지와 OLE 개체.
  • XREF(외부 참조)가 있는 DXF/DWG 파일을 불러오면, 프로그램이 외부 참조를 자동으로 해석합니다. 외부 참조를 해결할 수 없으면, 외부 참조 해결 대화 상자가 표시됩니다. 계속을 눌러 XREF(외부 참조 파일)없이 DXF/DWG 파일을 불러오거나, 외부 참조를 검색하여 열기를 클릭하고 외부 참조 파일을 지정합니다. 자세한 내용은 DXF/DWG 파일 XREFs를 참조하십시오.
HOOPS(2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES(5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT(최대 v10.0) .jt
.JT 데이터 형식 파일은 PMI(제품 제조 정보)를 지원하지 않습니다.
NX(Unigraphics)(11.0 - 12.0) .prt
OBJ .obj
이러한 파일에서는 기능이 제한됩니다.
Parasolid(최대 v30.1) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge(V19-20, ST - ST10) .par, .psm, .asm
Solid Edge 파일은 PMI를 지원하지 않습니다.
STEP(AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) .step, .stp, .stpz
STL .stl
XPS(XML Paper Specification) .edrwx, .eprtx, .easmx
다른 이름으로 저장으로 SOLIDWORKS에서 XPS 파일을 생성하고 eDrawings 파일과 같은 방식으로 eDrawings에서 작업합니다.
eDrawings가 컴퓨터에 설치된 경우, XPS 파일을 더블 클릭해서 XPS Viewer가 아닌 eDrawings에서 엽니다.
XPS Viewer나 eDrawings Viewer 모두로 XPS 파일을 사용자에게 배포할 수 있습니다.
