Nazwa |
Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie. Wartość ta jest używana przez tabelę otworów i polecenia wymiarowania otworu, oraz dla nazwy otworu.
Nazwę można zmodyfikować.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tabel Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard jako standard w oknie dialogowym Toolbox — otwory.
Metoda tworzenia |
Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.Można wybrać następujące metody tworzenia: - Zewnętrzny
- Wewnętrzny
- Ukryte
- Sekcja
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Status końca i głębokość
Kontroluje głębokość otworu. Dostępne opcje to Na odległość lub Na wylot.
W przypadku wybrania ustawienia Na odległość, można modyfikować głębokość.
Dopasowanie i średnica otworu
Określa średnicę prześwitu otworu. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Wartość średnicy jest oparta na średnicy łącznika wybranego typu. Wartości są zapisywane w tabeli danych prześwitu śruby. Można edytować pole prześwitu otworu. |
Dolny kąt
(Dostępne po wybraniu opcji Nieprzelotowy w Status końca.) Określa kąt na dnie otworu.
Kąt musi być pomiędzy 0º i 180°. |
Średnica i głębokość pogłębienia walcowego
Wyszczególnia wartości tabeli danych dla łącznika w przypadku wybrania do obliczeń łącznika z pogłębieniem walcowym. Wartości te można edytować.
Poniższe cztery grupy właściwości są domyślnie wyłączone. Aby wprowadzić wartości, należy wybrać właściwość lub grupę właściwości. Wartości średnic muszą wynosić 0 lub być dodatnimi liczbami całkowitymi. Wartości kątów muszą wynosić pomiędzy 0 i 179. |
Odstęp łba
Domyślnie wyłączone. Określa dodatkowy odstęp tak, aby łeb łącznika wchodzący do otworu znajdował się poniżej powierzchni części. Można również utworzyć luz poprzez zwiększenie średnicy pogłębienia walcowego.
Średnica zewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt
Wartości te mają zastosowanie do wszystkich metod tworzenia. |
Średnica pogłębienia stożkowego pod łbem. &Kąt
Średnica wewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt
Tę grupę właściwości można włączyć tylko wtedy, gdy Statusem końca to Na wylot. |
Grubość materiału
Pokazuje grubość materiału komponentu. Grubość materiału wpływa na sekcję i widoki ukryte w przypadku, jeżeli Status końca jest ustawiony na Na wylot. Otwory nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Pod łbem
Ustawia odległość od dolnej części pogłębienia walcowego do ściany, przez którą przechodzi otwór z prześwitem. Wartość ta jest stosowana do wszystkich metod tworzenia. |
