Dodawanie ramek i bloków tytułowych do rysunków
W dowolnym stanie procesu projektowania można dodać do rysunków ramki i bloki tytułowe zarówno w trybie modelu, jak i arkusza.
1 Ramka
2 Blok tytułowy
3 Ramka z blokiem tytułowym
Aby dodać ramkę i blok tytułowy do rysunku:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Mechaniczny > Ramka > Wstaw.
    • W menu kliknąć Mechaniczny > Ramka > Wstaw.
    • Wpisać TB_Frame.
  2. W oknie dialogowym Toolbox — ramka i blok tytułowy określić rozmiar ramki i blok tytułowy.
    Domyślnie można określić tylko rozmiary ramki i bloki tytułowe z aktywnego standardu. Jeśli chcemy skorzystać z rozmiaru ramki i bloku tytułowego z innego standardu, należy wybrać opcję Pokaż wszystkie standardy. Na liście Standard wyświetlane są wszystkie dostępne standardy rysunku i można wybrać ramki oraz bloki tytułowe z innych standardów.
  3. Wykonać jedną z następujących czynności:
    Opcja Opis
    Określić skalę wstawienia. W obszarze Skala wybrać następujące ustawienia:
    • Na liście Skala określić skalę, która ma być używana podczas wstawiania ramki. Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne skale.
      Na stronie Opcje systemu można dodać nowe dostosowane skale w oknie dialogowym Opcje.
    • Można także kliknąć opcję Użyj domyślnej listy skal, aby użyć dostosowanych skal, np. 1:4, 1:2, które pojawią się na liście skal po wybraniu tej opcji.
    • Wykonaj przeskalowanie. Dostosowuje elementy tekstu i wymiary zgodnie z nową skalą. Jeśli skala jest inna niż 1:1, po wstawieniu ramki trzeba określić elementy do przeskalowania.
    Po kliknięciu OK ramka jest dołączana do kursora i można ją umieścić w obszarze graficznym.
    Określić obszar ramki.
    1. Kliknąć Określ obszar.
    2. W obszarze graficznym określić dwa punkty diagonalne definiujące prostokąt dla ramki z blokiem tytułowym.
    3. Kliknąć OK.
    Rozmiary ramki i bloku tytułowego są zmieniane w celu dopasowania określonego prostokątnego obszaru, po czym są one wstawiane. Skala obliczana jest automatycznie.
    Nie można określić obszaru ramki w trybie arkusza.
  4. Określić wartości atrybutów bloku w oknie dialogowym Edytuj wartości atrybutów bloku.
  5. Kliknąć OK.
    Ramka i blok tytułowy z określonymi wartościami są wstawiane.
  6. Jeśli wybrano opcję Wykonaj przeskalowanie, wybrać elementy tekstu i wymiary do przeskalowania i nacisnąć klawisz Enter.
    Elementy zostały przeskalowane. Ich położenie nie zmienia się.
Dostęp
Wstążka: Mechaniczny > Ramka > Wstaw
Menu: Mechaniczny > Ramka > Wstaw
Polecenie: TB_FRAME
