Wstawianie połączeń śrubowych
Po wstawieniu połączenia śrubowego oprogramowanie Toolbox łączy wybrane wkręty lub śruby, nakrętki i podkładki w pojedynczym bloku.
Aby wstawić połączenie śrubowe:
  1. Kliknąć Mechaniczny Toolbox > Połączenia śrubowe > Wstaw lub Połączenia śrubowe (pasek narzędzi Mechaniczny Toolbox).
  2. W górnej sekcji okna dialogowego Toolbox — połączenia śrubowe wybrać dla śruby obsługiwany Typ, Rozmiar, Opcję łba, Wyświetlanie gwintuoraz Długość łącznika.
  3. Wprowadzić wartość Skali dla rysunku.
  4. Określić Grubość materiału lub kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wskazanie dwóch punktów w obszarze graficznym.
    Ustalenie grubości materiału ma znaczenie krytyczne. Program porównuje tę wartość z łącznymi długościami komponentów wybranych przez użytkownika. Jeżeli całkowita długość wybranych elementów jest mniejsza niż ustalona Grubość materiału, pojawi się komunikat ostrzegawczy, by można było skorygować wybór.
    Opcje wybrane przez użytkownika są widoczne są w Podglądzie, gdzie pojawia się widok boczny komponentów.
  5. W dolnej części okna dialogowego wybrać podkładki i nakrętki do użycia w połączeniu śrubowym.
    Po wybraniu podkładki lub nakrętki ich Typ i Rozmiar zostaną automatycznie ustawione tak, aby odpowiadały typowi i rozmiarowi wkręta lub śruby wybranej przez użytkownika.
    Można zmienić te wartości, jednak może to doprowadzić do utworzenia nieprawidłowych konfiguracji.
  6. W przypadku nakrętek ze stylem dolnym wybrać styl, który ma zostać użyty.
  7. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć połączenie śrubowe jako zagnieżdżony blok, należy wybrać opcję Utwórz jako blok
      Kiedy użytkownik dodaje odnośniki do połączeń utworzonych jako zagnieżdżone bloki, są one dodawane jako bloki wielokrotne.
    • Aby utworzyć komponenty połączenia śrubowego jako indywidualne bloki, należy odznaczyć opcję Utwórz jako blok.
      W przypadku dodawania odnośników do połączeń śrubowych utworzonych jako indywidualne bloki dodać indywidualny odnośnik do każdego komponentu połączenia śrubowego.
  8. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby wyświetlić zarówno widoczne jak i ukryte linie w rysunku (Ukryty widok boczny 3), należy wybrać opcję Wyświetl ukryte części.
    • Aby wyświetlić tylko linie widoczne (Widok boczny 3), należy odznaczyć opcję Wyświetl ukryte części.
  9. Kliknąć OK.
    Okno dialogowe zostanie zamknięte, a połączenie śrubowe pojawi się w obszarze graficznym w krzyżyku układu śledzenia.
  10. Aby wstawić połączenie śrubowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Kliknąć w obszarze graficznym, aby zlokalizować połączenie śrubowe.
      Układ śledzenia umieści połączenie śrubowe pośrodku krzyżyka.
    • W oknie poleceń, po wyświetleniu monitu Określ miejsce docelowe wpisać współrzędne miejsca docelowego i nacisnąć klawisz Enter.
  11. Ustawić kąt połączenia śrubowego, wykonując jedną z następujących czynności:
    • Obrócić połączenie śrubowe przy użyciu układu śledzenia i kliknąć po jego prawidłowym umieszczeniu.
    • W oknie poleceń, po wyświetleniu monitu Określ kąt, należy wpisać kąt ustawienia komponentu i nacisnąć klawisz Enter.
  12. Aby dodać dodatkowe wystąpienia połączenia śrubowego, powtórzyć kroki 9 i 10.
  13. Po dodaniu żądanej liczby wystąpień wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby powrócić do okna dialogowego Toolbox — połączenia śrubowe, trzeba nacisnąć klawisz Enter lub klawisz spacji.
    • Aby zamknąć to polecenie nie powracając do okna dialogowego, nacisnąć klawisz ESC.
