Ukryj spis treści
-Layer
Polecenie -Layer służy do tworzenia i sterowania warstwami oraz właściwościami warstw.
Jest to używany w oknie poleceń wariant polecenia Layer.
Nazwa identyfikuje warstwy i może mieć do 255 znaków. Można używać cyfr, liter i niektórych znaków interpunkcyjnych: znaku dolara ($), myślnika (–), podkreślenia (_) i spacji. Dwie warstwy na tym samym rysunku nie mogą mieć takiej samej nazwy. Nie ma ograniczenia co do liczby nazw warstw w rysunkach.
Aby utworzyć warstwy i kontrolować właściwości warstwy:
  1. Wpisać -Layer w wierszu poleceń.
  2. Określ opcję:
    • Nowy: Tworzy warstwę.
      • Wpisać nazwę nowej warstwy.
    • Nadaj: Tworzy warstwę i sprawia, że jest ona aktywna.
    • Kolor l: Określa kolor linii elementów na określonych warstwach.
      1. Określić kolor według nazwy lub numeru koloru.
      2. Określić nazwy warstw rozdzielone przecinkami.
    • Styl linii: Określa styl linii elementów na określonych warstwach. Domyślnym ustawieniem jest linia ciągła.
      1. Określić styl linii za pomocą nazwy.
      Uwaga: możliwe jest zastąpienie stylu linii przypisanego przez warstwę indywidualnym elementom za pomocą polecenia LineStyle.
    • Szerlin: Określa szerokość linii elementów na określonych warstwach.
      1. Określić szerokość linii: Ustawienie domyślne to 0,00 cala lub milimetra, a ustawienie maksymalne to 0,08 cala lub 2,11 mm.
    • Przezroczystość: Określa przezroczystość elementów.
      1. Określić wartość przezroczystości: 0 oznacza nieprzezroczystość, a 90 maksymalną przezroczystość.
    • Wł./Wył.: Gdy warstwa jest pokazana, elementy na niej są widoczne. Elementy na warstwach ukrytych są niewidoczne.
      • Określić nazwy warstw rozdzielone przecinkami.
    • Zamróź/Odmroź: Zamrażanie i odmrażanie warstw steruje widocznością i możliwością edytowania warstw. Gdy warstwa jest zamrożona, jej elementy są chronione i niewidoczne. W przeciwieństwie do warstw, które są wyłączone, elementy na zamrożonych warstwach są ignorowane podczas przebudowy rysunku. Elementy na odmrożonych warstwach są niechronione i widoczne.
        Uwaga: Nie można zablokować aktywnej warstwy.
    • Stan: Zapisuje i przywraca stan warstw w rysunku.
      Określ opcję:
      • ?. Wpisać ciąg wyszukiwania przy użyciu symboli wieloznacznych (*, ?).
      • Usuń. Usuwa zapisany stan warstwy.
        • Określić stan warstwy do usunięcia.
      • Edycja. Zmiany właściwości zapisanego stanu warstwy. Podczas przywracania stanu warstwy używane są określone wartości.
        • Określić stan warstwy do edycji.
      • Eksport. Zapisuje określony stan warstwy w pliku .las.
      • Import. Ładuje plik .las do aktywnego rysunku.
      • Nazwa. Zmienić nazwę zapisanego stanu warstwy.
        • Określić nową nazwę stanu warstwy.
      • Przywróć. Przywraca stan wszystkich warstw do uprzednio zapisanych ustawień. Uwzględnia tylko te stany warstw, które określono przy zapisie stanu warstwy.
        Uwaga: Warstwy, które zostały dodane od ostatniego stanu warstwy pozostają niezmienione przy przywracaniu stanu warstwy.
      • Zapisz. Zapisuje stan i właściwości warstw w bieżącym rysunku pod określoną nazwą.
        • Określić nazwę stanu warstwy.
        • Określić właściwości do zapisania ze stanem warstwy: wł./wył., zamroź/odmroź, zablokuj/odblokuj, kolor linii, styl linii, szerokość linii, styl wydruku, przezroczystość, drukuj/nie drukuj, zamroź/odmroź w nowym okienku ekranu i widoczność w aktywnym okienku ekranu.
    • Zablokuj/Odblokuj: Gdy warstwa jest zablokowana, nie można edytować znajdujących się na niej elementów. Elementy można edytować na warstwach odblokowanych.
        Uwaga: Po zamknięciu aktywnej warstwy można tworzyć elementy na niej, ale nie można ich modyfikować.
    • Do druku: Można określić, czy warstwy są drukowane lub kreślone. Jeżeli drukowanie dla danej warstwy zostanie wyłączone, to elementy na tej warstwie nadal będą wyświetlane. Ukryte lub zamrożone warstwy nie są drukowane bez względu na to ustawienie.
      1. Wybrać opcję Do druku lub Nie do druku.
      2. Określić nazwy warstw, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone podczas drukowania (rozdzielając je przecinkami).
    • ?, aby uzyskać listę: Wyświetla listę zbioru lub podzbioru warstw zdefiniowanych na rysunku.
      • Wprowadzić ciąg wyszukiwania przy użyciu symboli wieloznacznych (*, ?), na przykład „dim*”. Pozostawić puste pole wprowadzania, aby zapewnić wyszczególnienie wszystkich warstw.
  3. Nacisnąć klawisz Enter.
  4. W razie potrzeby powtórzyć kroki 2 i 3.
  5. Nacisnąć klawisz Enter.
Dostęp
Polecenie: -Layer
* Wymagane
Strona:   Polecenie -Layer
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2020 SP05
