-TextStyle
Polecenie -TextStyle służy do tworzenia, modyfikowania i ustawiania stylów tekstu w rysunku. Jest to używany w oknie poleceń wariant polecenia TextStyle.
Style tekstu definiują sposób, w jaki tekst pojawia się podczas tworzenia elementów tekstu. Po zmodyfikowaniu stylu tekstu wszelkie elementy tekstowe, które wykorzystują ten styl, zostaną zaktualizowane o nową definicję.
Polecenie -TextStyle definiuje style tekstu wczytywane z plików czcionek TrueType lub skompilowanych plików kształtów (.shx) i dostosowuje style tekstu do wymogów rysunku.
Aby zdefiniować style tekstu, należy:
- Wpisać -TextStyle w wierszu poleceń.
- Wpisać nazwę stylu tekstu lub nacisnąć Enter, aby zaakceptować domyślny Standard.
Można również określić opcję ?, aby wyświetlić listę zdefiniowanych stylów tekstu w rysunku.
- Wpisać nazwę pliku czcionki, w którym zdefiniowano krój pisma i zestaw znaków.
Po określeniu stylu tekstu z nowym plikiem czcionki nastąpi przebudowanie rysunku. Wszystkie elementy tekstowe wykorzystujące zmienianą czcionkę zostaną zastąpione nową czcionką.
- Wpisać wysokość tekstu w jednostkach rysunku.
Wartości większe od zera reprezentują stałą wysokość, której nie można zmieniać podczas wstawiania elementu tekstowego przy użyciu tej czcionki. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wysokości tekstu w późniejszym czasie, należy ustawić wysokość na zero. Można następnie zdefiniować wysokość tekstu przy użyciu poleceń tworzących tekst.
- Wpisać współczynnik szerokości, który stanowi współczynnik proporcji szerokości znaków do ich wysokości.
- Wpisać kąt pochylenia, który oznacza nachylenie znaków względem osi X.
Użycie wartości z zakresu od 0 do 84.9 daje pochylenie w prawo (do przodu). Użycie wartości z zakresu od 0 do -84.9 daje pochylenie w lewo (do tyłu).
- Określić, czy tekst ma być wyświetlany wstecz, tworząc odbicie lustrzane tekstu.
- Określić, czy tekst ma być wyświetlany odwrotnie.
- Określić, czy należy wyrównać znaki pionowo.
Ustawienia te można łączyć, aczkolwiek w niektórych przypadkach ustawienia w kombinacji mogą nawzajem się zakłócać. Niektóre czcionki nie obsługują wszystkich opcji.
Zdefiniowane style tekstu są zapisywane wraz z plikiem rysunku jako odniesienie do odpowiedniego pliku czcionki. Style tekstu są dostępne, jeżeli dostępny jest odpowiedni plik czcionki.
Polecenie: -TextStyle
