Wstawianie bloków
Do rysunków można wstawiać bloki wewnętrzne oraz zewnętrzne rysunki jako bloki.
Wstawienie bloku do rysunku tworzy odniesienie bloku.
Aby wstawić bloki, należy:
- Kliknąć Wstaw > Blok (lub wpisać InsertBlock).
- W oknie dialogowym, w obszarze Nazwa, wybrać blok. Kliknąć Przeglądaj, aby wskazać rysunek zewnętrzny.
W obszarze podglądu wyświetlany jest wybrany blok.
Uwaga: Znak w prawym dolnym rogu obszaru podglądu identyfikuje blok:
Blok dynamiczny
CB Blok niestandardowy
- W obszarze Pozycja wpisać w polach X, Y i Z wartości współrzędnych lub kliknąć Wybierz później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
- W części Skala:
- W polach X, Y i Z określić współczynnik skalowania dla każdej osi.
- lub -
- Kliknąć Określ później, aby zdefiniować rozmiar bloku podczas wstawiania. Określić opcję Narożnik, a następnie zdefiniować przeciwległy punkt prostokąta, w który ma zostać wpasowany blok.
- lub -
- Kliknąć Zastosuj jednorodną skalę i określić współczynnik skalowania dla X. Współczynnik skalowania:
- 1: Wstawia blok w pierwotnym rozmiarze.
- Mniejszy od 1: Zmniejsza rozmiar do wartości procentowej pierwotnego rozmiaru określonej przez współczynnik.
- Większy od 1: Zwiększa rozmiar.
- W obszarze Obróć, w pozycji Kąt, wpisać wartość lub kliknąć Wybierz później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania.
- W części Układ jednostek miar bloku:
- Nie można edytować opcji Jednostki ani Skala. Jeżeli Skala jest różna od 1.0, to jednostki rysunku są różne od jednostek bloku.
- Wybrać Rozbij blok, aby rozbić blok na elementy składowe. Blok traci swoje cechy charakterystyczne po rozbiciu. Rozbijać można tylko bloki skalowane jednorodnie.
- Kliknąć OK.
Pojawi się blok dołączony do wskaźnika myszy.
Klawisz Ctrl umożliwia przełączanie dostępnych punktów wstawienia.
- Kliknąć punkt, aby umieścić blok.
Polecenie: Wstaw blok
Menu: Wstaw > Blok
