Ukryj spis treści
Wstawianie pól
Do adnotacji można dodawać pola, atrybuty bloku i komórki tabeli. Pola umożliwiają aktualizację widocznych informacji, między innymi modyfikacji daty, nazwy rysunku i autora. Na przykład, za pomocą Pól można przechowywać w sposób dokładny tekst w blokach tytułowych.
Pola są aktualizowane automatycznie podczas zapisywania, drukowania czy przebudowywania rysunków.
Aktualizacji pól w adnotacjach można dokonywać ręcznie za pomocą polecenia RebuildField.
Aby wstawić Pola, należy:
  1. Kliknąć Wstaw > Pole (lub wpisać Field).
  2. W oknie dialogowym określić szczegóły wstawianego Pola:
    • Kategoria: Rozgranicza nazwy pól na liście Nazwa według kategorii, na przykład Data/godzina, Dokument lub Elementy.
    • Nazwa: Określa wstawiane pole.
    • Format: Określa format tekstu w polu, na przykład, małe i wielkie litery w ciągu znaków lub format daty w polu daty.
    • Właściwość: Wyświetla listę właściwości określonego elementu. Określić właściwość do wstawienia.
    Uwaga: Opcje dostępne w oknie dialogowym Pole zależą od zaznaczonej kategorii i nazwy.
  3. Kliknąć OK.
  4. W obszarze graficznym określić punkt wstawienia pola.
Pola można dodawać do notatek i uproszczonych notatek, a nazw pól można używać jako wartości domyślnych w definicjach BlockAttribute. Pól można używać do określania Tolerancji. Aby wstawić pole, należy kliknąć przycisk Pole podczas tworzenia notatki lub uproszczonej notatki, albo podczas określania wartości domyślnej dla definicji atrybutów bloku. W dowolnym momencie można użyć pól, aby wyświetlić właściwości elementu.
Uwaga: Polecenie Pole używa bieżącego stylu tekstu i rozmiaru tekstu.
Aby określić, czy pola w adnotacjach mają być wyświetlane z szarym tłem, należy użyć polecenia SetFieldDisplay.
Aby użyć pola w celu wyświetlenia właściwości elementu w elemencie tekstowym:
  1. W obszarze graficznym kliknąć dwukrotnie element tekstowy, aby przejść do trybu edycji.
  2. Umieścić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać wstawione pole.
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wstaw pole z menu kontekstowego.
  4. W oknie dialogowym Pole wykonać następujące czynności:
    • W obszarze Kategoria wybrać Wszystkie.
    • W obszarze Nazwa określić Element.
    • Kliknąć Określ element , wybrać element w obszarze graficznym i nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
    • W obszarze Właściwość określić właściwość, której wartość ma zostać wyświetlona w polu.
    • W obszarze Format określić format tekstu pola. Opcjonalnie można określić opcje menu Dodatkowy format.
      Obszar Podgląd wyświetla wartość określonej właściwości.
  5. Kliknąć OK.
Aby wstawić pole do komórki tabeli:
  1. W obszarze graficznym kliknąć dwukrotnie komórkę tabeli.
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać z menu kontekstowego Wstaw pole.
  4. W oknie dialogowym Pole, w części Kategoria, wybrać Wszystkie lub inną kategorię.
  5. W polu Nazwa wybrać pole.
    Obszar Podgląd wyświetla wartość domyślną określonego pola.
  6. Określić format i inne wymagane opcje.
  7. Kliknąć OK.
Aby wstawić pole wzoru do komórki tabeli:
  4. W oknie dialogowym Pole, w części Kategoria, wybrać Elementy.
  5. W obszarze Nazwa wybrać Wzór.
  6. Aby określić wzór, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Kliknąć Średnia, Suma lub Liczba. W obszarze graficznym kliknąć pierwszą i ostatnią komórkę, aby określić zakres, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W dowolnym momencie można kliknąć Oceń, aby wyświetlić obliczoną wartość w obszarze Podgląd.
    • Kliknąć Komórka. W obszarze graficznym kliknąć komórkę i nacisnąć klawisz Enter.
  7. Opcjonalnie określić format i inne wymagane opcje.
  8. Kliknąć OK.
    Komórka wyświetli obliczoną wartość.
Aby wstawić pole w tekście:
  4. W oknie dialogowym Pole wybrać opcję Kategoria.
    Na liście Nazwa wyświetlane są pola dostępne w określonej kategorii.
  5. Z listy Nazwa wybrać informacje do wyświetlenia w tekście.
    Bieżąca wartość określonego pola zostanie wyświetlona w obszarze Podgląd.
  6. Na liście Format określić format.
    Uwaga: Dostępne opcje zależą od zaznaczonego pola. Na przykład po zaznaczeniu pola Data na liście Format wyświetlane są dostępne formaty danych.
Aby wstawić pole symbolu zastępczego bloku do atrybutu bloku:
Uwaga: Pola symbolu zastępczego bloku są dostępne tylko w Edytorze bloków.
  1. W Edytorze bloków wykonać jedną z następujących czynności:
  2. W obszarze Definicja atrybutu bloku kliknąć Pole.
  3. W oknie dialogowym Pole, w części Kategoria, wybrać Elementy.
  4. W obszarze Nazwa wybrać BlockPlaceholder.
    Na liście Właściwości odniesień bloku wyświetlane są wszystkie elementy bloku niestandardowego i inne właściwości, takie jak warstwa, kolor itd.
  5. Na liście Format określić format.
    Uwaga: Dostępne opcje zależą od zaznaczonego pola. Na przykład po zaznaczeniu właściwości Szerokość linii na liście Format wyświetlane są dostępne jednostki.
Dostęp
Polecenie: Pole
Menu: Wstaw > Pole
* Wymagane
Strona:   Wstawianie pól
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2020 SP05
