Tworzenie szyków elementów
Polecenie Pattern służy do tworzenia kopii określonych elementów
Polecenie Pattern umożliwia tworzenie kopii określonych elementów w szyku kołowym lub w macierzy liniowej.
Skopiowane elementy dziedziczą wszystkie właściwości pierwotnych elementów, takie jak warstwy, kolory linii, style linii czy szerokość linii.
Szyki kołowe
Aby utworzyć szyk kołowy, należy:
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- Na wstążce kliknąć Start > Modyfikuj > Szyk.
- W menu kliknąć Modyfikuj > Szyk.
- Wpisać Pattern.
- W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać Kołowy.
- Kliknąć Wybierz elementy
, wybrać elementy do wygenerowania szyku i nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
Okno dialogowe zniknie po dokończeniu wyboru.
W oknie dialogowym zbiór określonych elementów jest określany mianem elementów.
- W obszarze Ustawienia ustawić:
- Oprzyj wzór na. Wybrać opcję:
- Kąt pomiędzy elementami oraz całkowita liczba elementów
- Kąt wypełnienia i kąt pomiędzy elementami
- Kąt wypełnienia i całkowita liczba elementów
- Kąt pomiędzy (w razie potrzeby). Określa kąt zawarty pomiędzy punktami bazowymi elementów szyku a środkiem szyku. Wpisać wartość dodatnią lub kliknąć Wybierz kąt pomiędzy elementami
- Kąt wypełnienia (w razie potrzeby). Wpisać wartość dodatnią lub ujemną lub kliknąć Wybierz kąt do wypełnienia
. Wartość domyślna dla kąta do wypełnienia to 360° — pełny szyk kołowy. Wartość zerowa nie jest dozwolona. Szyk jest rysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla kątów dodatnich i zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla kątów ujemnych.
- Całkowita liczba (w razie potrzeby). Określa wynikową liczbę kopii w szyku kołowym (łącznie ze źródłem).
- W obszarze Punkt bazowy elementu ustawić:
- Użyj ostatnio wybranego elementu. Wykorzystuje punkt bazowy z ostatnio określonego elementu.
- X i Y. Wpisać wartości lub kliknąć Wybierz punkt bazowy
w celu określenia punktu bazowego w obszarze graficznym.
- W części Punkt osi, dla X i Y, wpisać wartości dla punktu środkowego szyku lub kliknąć Wybierz punkt środkowy
- Wybrać Orientuj elementy względem osi, aby obrócić kopie w szyku, w przeciwnym razie zachowają one wyrównanie elementów źródłowych.
- Kliknąć OK.
Uwaga: W oknie dialogowym Szyk kliknąć Podgląd, aby obejrzeć szyk wynikowy bez jego tworzenia. Można użyć tej opcji i powrócić do okna dialogowego tyle razy, ile trzeba, a następnie kliknąć OK, aby wygenerować szyk.
Szyki liniowe
Aby utworzyć szyk liniowy, należy:
- Wpisać Pattern.
- W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać Liniowy.
- Dla opcji Oś pozioma i Oś pionowa wpisać liczbę kopii.
- Dla opcji Odstęp między elementami na zdefiniować odstępy pomiędzy kopiami oraz kąt dla szyku:
- Oś pozioma. Określa odległość pomiędzy kolumnami. Kliknąć Wybierz odsunięcie kolumny
w celu określenia odsunięcia przy użyciu dwóch punktów na rysunku. Jeżeli odsunięcie kolumny ma wartość ujemną, kolumny zostaną dodane po lewej stronie.
- Oś pionowa. Określa odległość pomiędzy wierszami. Kliknąć Wybierz odsunięcie wiersza
w celu określenia odsunięcia przy użyciu dwóch punktów na rysunku. Jeżeli odsunięcie wiersza ma wartość ujemną, wiersze są dodawane do dołu.
- Kąt szyku. Określa kąt sterujący układem kopii. Kliknąć Wybierz kąt
, aby określić kąt przy użyciu wskaźnika.
- Kliknąć OK.
Szyki wzdłuż ścieżki
Aby utworzyć szyk wzdłuż ścieżki:
- Wpisać Pattern.
- W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać ścieżkę.
, wybrać elementy do wyrównania wzdłuż ścieżki i nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
- Kliknąć Określ ścieżkę
i wybrać element, który definiuje ścieżkę do wyrównania wzdłuż określonych elementów.
Ścieżką może być linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa lub splajn.
- Odległość pomiędzy elementami oraz całkowita liczba elementów. Przydziela kopie wzdłuż ścieżki w określonych odstępach z określoną łączną liczbą. Jeżeli obliczona długość szyku przekracza długość ścieżki, odległość pomiędzy kopiami ulega zmniejszeniu.
- Podziel równo. Przydziela liczbę kopii równomiernie wzdłuż całej długości ścieżki.
- Zmierz równo. Przydziela kopie wzdłuż ścieżki w określonych odstępach.
- Odległość (w razie potrzeby). Określa odstępy między kopiami. Kliknąć Określ odstępy między elementami
w celu określenia odległości w obszarze graficznym.
- Całkowita liczba (w razie potrzeby). Określa wynikową liczbę kopii szyku w szyku ścieżki (łącznie ze źródłem).
- W obszarze Wiersze ustawić następujące opcje:
- Liczba. Określa liczbę wierszy w szyku.
- Odległość. Określa odległość pomiędzy wierszami. Jeżeli odległość jest wartością ujemną, wiersze są dodawane do dołu. Kliknąć Określ odstępy między elementami
- W obszarze Wyrównanie elementu ustawić:
- Kliknąć OK.
Command: Wzór
Wstążka: Start > Modyfikuj > Szyk
Menu: Modyfikuj > Szyk
