Ukryj spis treści
-EditHatch
Polecenie -EditHatch służy do modyfikowania istniejącego kreskowania lub wypełnienia kolorem.
Wzory kreskowania, wypełnienia jednolitym kolorem lub wypełnienia kolorem gradientowym można modyfikować. Można następnie dodawać kolejne elementy do zbioru elementów do kreskowania lub wypełnienia.
Jest to wariant polecenia EditHatch używany w oknie poleceń.
Aby edytować wzór kreskowania lub wypełnienie kolorem, należy:
  1. Wpisać -EditHatch w wierszu polecenia.
  2. W obszarze graficznym wybrać istniejące kreskowanie.
  3. Określić jedną z poniższych opcji:
    • Adnotacje:  Określa, czy skalowanie adnotacji będzie stosowane podczas tworzenia lub edycji kreskowania. Gdy zmienia się skala okienek ekranu na arkuszach układów, elementy kreskowania zachowują rozmiar kreskowania. Właściwość ta zapewnia zbliżone rozmiary szyku w okienkach ekranu na arkuszach układów. Patrz Aby utworzyć kreskowanie adnotacji.
    • Utwórz obwiednię: Pozwala narysować obwiednię w taki sam sposób, jak podczas rysowania polilinii. Można określić, czy wzór kreskowania będzie aktualizowany automatycznie w przypadku zmiany obwiedni kreskowania. Patrz Aby narysować obwiednie wzorów kreskowania.
    • Usuń wybór obwiedni: Usuwa wybrane elementy z definicji obwiedni. Jeśli już wybrano obwiednie kreskowania, można je usunąć z wyboru. Aby wybrać inne obwiednie, należy użyć Dodaj obwiednie.
    • Przebuduj obwiednię: Pozwala na utworzenie obwiedni wokół niepołączonego kreskowania. Można określić, że nowa obwiednia jest połączona z kreskowaniem.
    • Kreskowanie na obwiednię: Tworzy oddzielne kreskowania o tych samych właściwościach w przypadku dodawania obwiedni kilku obszarów jednocześnie. Nie należy wybierać tej opcji, jeżeli wymagane jest jedno, połączone kreskowanie. Patrz Konfigurowanie dodatkowych opcji wykrywania obwiedni kreskowania.
    • Region wewnętrzny: Umożliwia określenie metody kreskowania elementów wewnątrz obwiedni. Patrz Konfigurowanie dodatkowych opcji wykrywania obwiedni kreskowania.
      Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
      • Zewn.: Tworzy wzory kreskowania tylko w skrajnych zewnętrznych obszarach.
      • Wewnątrz/na zewnątrz: Tworzy wzór kreskowania pomiędzy naprzemiennymi obszarami, poczynając od skrajnego zewnętrznego obszaru (domyślnie).
      • Ignoruj: Ignoruje wewnętrzną strukturę i kreskuje cały obszar. Linie kreskowania przechodzą przez tekst, atrybuty bloku i bryły 2D.
      • Poniższy diagram ilustruje style Wewnątrz/Na zewnątrz, Na zewnątrz oraz Ignoruj.
    • Wzór: Pozwala na wybranie wzoru kreskowania wstępnie zdefiniowanego, zdefiniowanego przez użytkownika lub bryły. Kreskowanie bryły wypełnia ograniczony obszar bieżącym kolorem. Patrz Konfigurowanie wzoru kreskowania.
    • Początek wzoru: Pozwala na określenie punktu początkowego wzoru kreskowania. Patrz Aby ustawić punkt początkowy wzoru kreskowania.
    • Położenie: Pozwala na zdefiniowanie rozmieszczenia kreskowania względem ich obwiedni. Patrz Aby zdefiniować rozmieszczenie.
    • Rozwiąż: Usuwa połączenie pomiędzy kreskowaniem a obwiednią. Patrz Aby usunąć połączenie pomiędzy kreskowaniem a obwiednią.
        Uwaga: Po usunięciu połączenia, nie można go ponownie ustanowić. Należy utworzyć kreskowanie od nowa , aby przywrócić połączenie.
    • Przezroczystość: Pozwala na kontrolowanie przezroczystości kreskowania, aby lepiej widzieć elementy znajdujące się pod kreskowaniem. Ta opcja jest szczególnie przydatna w przypadku wypełnień jednolitym kolorem. Patrz Aby określić poziom przezroczystości.
Aby usunąć połączenie pomiędzy kreskowaniem a obwiednią, należy:
  3. Zdefiniować opcję Rozwiąż.
Dostęp
Polecenie: -EditHatch
* Wymagane
Strona:   Polecenie -EditHatch
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2020 SP05
