Skalowanie elementów
Polecenie Scale służy do powiększania lub pomniejszania elementów z zachowaniem proporcji.
Aby skalować elementy, należy:
- Kliknąć Modyfikuj > Skala (lub wpisać Scale).
- W obszarze graficznym wybrać elementy do skalowania.
- Nacisnąć Enter.
- Wprowadzić punkt bazowy.
Jeżeli punkt bazowy jest częścią określonych elementów, to zachowuje pierwotną pozycję podczas skalowania, natomiast wszystkie inne punkty przemieszczają się o te same wartości względne w kierunku osi X, Y i opcjonalnie Z. Zamiennie jako punkt bazowy można wybrać punkt nieleżący na istniejącym elemencie. W takim przypadku odległość od punktu bazowego do wszystkich innych punktów składających się na element zmieni się o ten sam współczynnik skalowania.
- Wprowadzić kąt skalowania lub określić opcję Odniesienie , aby wprowadzić długość odniesienia i nową długość. Opcjonalnie można określić opcję Punkty, aby przedstawić długość odniesienia jako dwa punkty.
Współczynnik skalowania powyżej 1 powiększa elementy. Współczynnik skalowania pomiędzy 0 i 1 pomniejsza elementy. Na przykład współczynnik 3 powiększa wybrane elementy 3 razy, natomiast współczynnik 0.25 zmniejsza elementy do jednej czwartej pierwotnego rozmiaru.
Użycie Odniesienia pozwala określić dokładną zmianę długości elementów. Na przykład aby powiększyć długość boku wynoszącą 3.45 jednostek rysunku do 3.54, konieczne jest obliczenie współczynnika skalowania. Jednakże dzięki użyciu funkcji Odniesienie, podajemy długość odniesienia (3.45) i nową długość (3.54).
Polecenie: Scale
Menu: Modyfikuj > Skala
