Janela de status
A janela de status apresenta informações sobre o desenho ativo e suas referências cruzadas.
Para abrir esta janela:
Clique em Configurações do suplemento e selecione Exibir a janela de status do SOLIDWORKS PDM .
Opção Descrição
Contém as referências cruzadas mais recentes
Se estiver selecionado, o desenho contém as versões mais recentes de todas as referências cruzadas carregadas.
Se estiver desmarcado, existem versões mais recentes das referências cruzadas no vault. Selecione essa opção para obter a versão mais recente de todas as referências cruzadas em check-in e atualizar o desenho para refletir as alterações.
Uma marca de seleção cinza indica que o suplemento não sabe se a referência cruzada está atualizada. Isso pode acontecer quando o desenho acabou de ser aberto e o suplemento ainda não verificou se existem versões mais novas no vault.
Está em check-out aqui
Se estiver selecionado, você fez o check-out do desenho. Desmarque para fazer o check-in do desenho.
Se estiver desmarcado, foi feito o check-in do desenho. Selecione para fazer check-out do desenho.
Uma marca de seleção cinza indica que outro usuário fez o check-out do desenho.
Versão Mostra a versão local atualmente carregada e a versão mais recente do desenho disponível no vault.
Atualizar Clique em Atualizar para atualizar manualmente as informações na janela de status. Isso verifica se existem no vault alterações nas referências cruzadas ou no modo de check-out. Para modificar o tempo entre as verificações automáticas, clique em Configurações do suplemento e defina o tempo entre as verificações de que todas as referências cruzadas estão atualizadas.
