Sanduíche
Seleciona a fórmula de composto sanduíche. |
Total de camadas:
Define o número total de camadas do laminado composto. Disponível somente quando a opção Sanduíche está desmarcada. |
Simétrico
Especifica uma disposição simétrica do laminado sobre a superfície média do laminado. Disponível para edição somente quando a opção Sanduíche está desmarcada.
Todas as camadas do mesmo material
Aplica as mesmas propriedades do material definido pela opção Selecionar material
a todas as camadas.
Girar referência de 0º
Redefine as listras na casca do composto, de forma que o antigo ângulo de camada de 90º agora corresponde ao ângulo de camada de 0º. Esta opção se aplica a todas as faces de uma definição de casca.
Unidade
Especifica a unidade da espessura das camadas.
Ângulos de camada relativos à camada 1
Define os ângulos da camada da pilha em relação à orientação da primeira camada. Por exemplo, se o ângulo da camada 1 é 45º e o valor absoluto do ângulo da camada 2 é 60º, então o valor relativo do ângulo da camada 2 com relação ao ângulo da camada 1 é 15º. O ângulo da primeira camada é sempre absoluto. As células de ângulo das camadas subsequentes ficam amarelas. |
Camadas de casca do composto
Especifica a Espessura, o Ângulo e o Material de cada camada na tabela.
Camada: Ângulo
Permite mover o controle deslizante para definir o ângulo da camada selecionada na tabela Camadas de casca do composto. Como alternativa, você pode digitar o valor para o ângulo de camada na tabela Camadas de casca do composto. Os valores válidos para os ângulos variam entre -90º e 90º.
A Camada: Ângulo: O  estabelece a definição de ângulo para todas as faces da peça e não permite o controle local de uma face individual.
Exibir outras cascas do composto
Selecione para exibir os ângulos de camada das outras definições de casca do composto que existem em seu modelo. |
Mapeamento de superfície
Usa a técnica de mapeamento de superfície com base nas coordenadas UV de uma superfície para determinar a referência de ângulo de camada com grau zero. Por padrão, a direção U representa a referência 0º. Você pode alinhar a referência de 0º à direção V usando a opção Girar referência de 0º.
Salvar pilha em arquivo
Salva as informações da pilha de composto em arquivos com a extensão .csv ou .txt.
Carregar pilha do arquivo.
Preenche as informações da pilha do composto salva. Permite que você edite e use as informações para definir a casca do composto. |
