Você pode usar a formulação Mín/Máx em um estudo de topologia quando vários casos de carga atuarem sobre um componente.
Quando você submete um componente a vários casos de carga, a formulação Min Max para a meta de otimização Melhor relação peso/rigidez procura maximizar a rigidez do componente, ou minimizar sua conformidade, para cada caso de carga de forma independente.
Por exemplo, para um componente submetido a três casos de carga independentes, a formulação de otimização padrão para Melhor relação peso/rigidez de determinada restrição de redução da massa busca minimizar a conformidade total. A conformidade é uma medida da flexibilidade geral ou suavidade de uma estrutura, e é recíproca da rigidez. A conformidade total é a soma das três conformidades, C1, C2 e C3, calculada independentemente para cada caso de carga.
| Modelo de malha de casca de uma placa carregada com três casos de carga independentes: LC1, LC2 e LC3. Os seis graus de liberdade nos cantos são fixos. |
| Forma otimizada da formulação padrão. Min objetivo de otimização (C1 + C2 + C3) com uma restrição de 40% de redução de massa. |
A formulação de otimização Min Max procura minimizar a conformidade máxima calculada independentemente dos casos de carga e maximizar a rigidez do componente de cada caso de carga. A forma otimizada do componente tem a rigidez máxima para cada caso de carga que pode agir de maneira independente.
| Forma otimizada da formulação Min Max. Min Max objetivo de otimização {C1 + C2 + C3} com uma restrição de 40% de redução de massa. A forma otimizada tem rigidez igual para cada caso de carga independente. |
Recomendação: Para resolver qualquer problema de convergência ao usar a formulação Mín Máx, selecione .
