Altura da layer |
Especifica a altura da camada das linhas de estriamento. A altura da layer padrão é 0,3 mm, o que corresponde a uma resolução de impressora grossa com uma velocidade de impressora relativamente rápida.
Exibir linhas de estriamento |
Exibe as linhas de estriamento no modelo como uma textura. |
Exibir como mapa de relevo (apenas RealView) |
Exibe as linhas de estriamento como um mapa de relevo. Para visualizar as linhas de estriamento como um mapa de relevo: - O RealView deve estar ativado no software SOLIDWORKS.
- A opção Exibir linhas de estriamento que requerem suporte deve ser desmarcada.
Gerar cortes (para exportação 3MF) |
Salva informações sobre cortes quando você exporta para um arquivo .3mf. Disponível quando você especifica um plano inferior na guia Configurações.
Comprimento mínimo da aresta |
Especifica a menor aresta incluída em uma polilinha para um corte. Essa aresta corresponde ao menor segmento linear que uma impressora 3D pode imprimir.
Cortes gerados |
Exibe o número calculado de cortes com base no plano inferior, na altura da camada e no comprimento mínimo da aresta. Clique em Visualizar cortes para calcular este valor.
Visualizar cortes |
Gera uma visualização dos cortes. Disponível quando você especifica um plano inferior na guia Configurações e uma altura de layer na guia Visualização.
Para interromper a geração de visualização, feche o PropertyManager.
Análise de espessura/folga |
Usando a modelagem de deposição fundida (FDM), calcula a espessura/folga ideal com base no material e na altura da layer. |
Espessura e folga personalizada |
Selecione para especificar valores de espessura e ângulo. |
Material do FDM |
Especifica o material da FDM. |
Espessura ideal de parede para esta altura de material/layer |
Exibe a espessura da parede calculada com base no material da FDM e na altura da layer. Esse valor é atualizado quando você altera o material e a altura da layer.
Sensibilidade |
Altera o ângulo de 170° para 179°. Mova o controle deslizante para o lado esquerdo para obter 170° e para o lado direito para 179°. Disponível quando você seleciona Análise de espessura/folga.
Espessura/folga |
Especifica uma espessura/largura de folga. Disponível quando você seleciona Espessura e folga personalizadas .
Ângulo |
Especifica o ângulo entre faces. Disponível quando você seleciona Espessura e folga personalizadas .
Calcular |
Executa a análise de espessura/folga. Disponível quando você seleciona Análise de espessura/folga.
