Você pode verificar as folgas entre os componentes selecionados numa montagem. O software verifica a distância mínima entre os componentes e informa as folgas que não atendem o valor mínimo aceitável que você especificar.
Você pode selecionar componentes inteiros ou faces específicas dos componentes. Pode também verificar apenas as folgas entre os componentes selecionados, ou entre esses componentes e o restante da montagem.
Para verificar a folga:
Clique em Verificação de folga
(barra de ferramentas Montagem) ou .
Para exibir uma falha de folga na área de gráficos:
Selecione-o na Resultados no PropertyManager.
Componentes selecionados
Componentes a verificar
Lista entidades selecionadas para a verificação de folgas. Clique em Selecionar componentes
ou Selecionar faces
para filtrar o tipo de entidade que você quer selecionar. |
Verificar a folga entre
Especifica se devem ser verificadas somente as folgas entre as entidades que você selecionar, ou também as folgas entre elas e o restante da montagem. Selecione um:
Itens selecionados
Itens selecionados e o restante da montagem
Folga mínima permitida
As folgas menores que ou iguais a esse valor são relatadas em Resultados. Em Opções, você pode selecionar para ignorar as folgas iguais a esse valor e relatar somente as menores do que esse valor.
Calcular
Clique para executar a verificação de folgas. |
Resultados
Lista as folgas que não atendem ao valor mínimo aceitável. O valor de cada folga que falhou é exibido na lista. Quando você seleciona uma folga o em Resultados, ela é destacada na área de gráficos.
Ignorar/Cancelar ignorar
Clique para alternar entre ignorar e não ignorar a folga selecionada. Se uma folga estiver marcada como Ignorar, ela será ignorada durante os cálculos subseqüentes. Consulte Exibir folgas ignoradas em Opções. |
Vista de componente
Lista as folgas por nome do componente em vez do número da folga |
Opções
Exibir folgas ignoradas.
Selecione para exibir as folgas ignoradas na lista Resultados com um ícone cinza. Quando essa opção é desmarcada, as folgas ignoradas não são listadas. |
Tratar submontagens como componentes
As submontagens são tratadas como componentes únicos, portanto as folgas entre seus componentes não são verificadas. |
Ignorar folga igual ao valor especificado
Relata somente as folgas menores que o valor especificado. |
Tornar transparentes as peças em estudo
Exibe no modo transparente os componentes cujas folgas estão sendo verificadas.
Criar pasta de componentes de fixação
Separa as folgas entre componentes de fixação (como entre porca e parafuso) numa pasta independente em Resultados.
Resultados.
Componentes não envolvidos
Usa o modo selecionado para exibir todos os componentes não envolvidos na verificação de folgas.
Estrutura de arame
Oculto
Transparente
Usar atual
Usa as configurações de exibição atuais da montagem. |
