Este PropertyManager controla as vistas de seção em documentos de peça e montagem.
Para abrir o PropertyManager de Vista de seção:
Clique em Vista de seção
(barra de ferramentas Exibir) ou em Exibir
> Exibição
> Vista de seção.
Vista de seção de desenho
A próxima letra disponível para a vista de seção aparece automaticamente. Você pode alterá-lo.
Opções de seção
| Método de offset |
Indica o plano do qual os valores de offset são calculados. Offsets podem ser perpendiculares a:
Plano de referência
Calcula os valores do plano de seção normal para o plano de seção orientado.
Plano selecionado
Calcula os valores do plano de seção normal para o plano selecionado na Seção 1.
| Exibir tampa da seção |
Exibe uma tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor. Desmarque esta opção para exibir a parte interna do modelo. |
| Manter cor da tampa |
Continua exibindo a tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor depois que o PropertyManager de Vista de seção é fechado. A tabela abaixo mostra os resultados de exibição depois que o PropertyManager é fechado para uma montagem. |
| Seção somente gráficos |
Fornece resultados mais rápidos com recursos de seleção limitados. Você não pode selecionar uma face ou aresta seccionada. Mantenha a cor da tampa da seção em uma vista de seção apenas para gráfico. Os pixels que estão dentro do mesmo plano como plano de corte ou face não estão ocultos.
Seção por corpo ou componente
| Componentes ou corpos a serem incluídos na vista de seção ou excluídos dela |
Lista os componentes ou os corpos selecionados. |
| Excluir selecionado |
Não seciona os corpos ou os componentes selecionados. Todos os outros corpos ou componentes são seccionados. |
| Incluir selecionado |
Seciona os corpos ou os componentes selecionados. Outros corpos ou componentes não são secionados. |
Seciona corpos ou componentes de maneira transparente
Componentes ou corpos a serem incluídos ou excluídos do secionamento transparente |
Não altera a transparência dos corpos ou componentes selecionados. |
Altera a transparência dos corpos ou componentes selecionados. |
Transparência de seção |
Especifica a quantidade de transparência. Digite um valor ou mova a barra deslizante. |
Ativar plano de seleção
Mostra um plano de seleção com a tríade no centro do plano. Use a tríade para controlar a posição e o ângulo do plano de seleção. Disponível quando você clica em Seção por corpo ou componente ou Seciona corpos ou componentes de maneira transparente.
Visualização
Mostra uma visualização somente de gráficos dos resultados da seção com base no local do plano de seção e os componentes ou corpos que você seleciona em Componentes selecionados ou Corpos selecionados. Oculta os planos de seção, planos de referência ou contornos de faces, e o plano de seleção.
Salvar
Clique para salvar a vista de seção, depois especifique as seguintes opções na caixa de diálogo Salvar como e clique em Salvar:
Orientação da vista
Salva a vista de seção como uma vista nomeada na caixa de diálogo Orientação. A vista não fica disponível em desenhos. |
Vista de anotação de desenho
Cria uma vista de anotação para a vista de seção e inclui a vista de seção na Paleta de vistas para desenhos. O nome da vista de seção aparece em Anotações
Ao salvar com esta opção, a caixa de diálogo Propriedades da vista de anotação de seção será exibida, permitindo especificar componentes que não devem ser cortados. Especifique as seguintes opções e clique em OK.
Componentes excluídos
Deixa os componentes selecionados sem cortes.
Hachurar automaticamente
Ajusta automaticamente os componentes vizinhos com o mesmo padrão hachurado. Os padrões hachurados se alternam quando uma montagem é secionada.
Excluir componentes de fixação
Exclui componentes de fixação do seccionamento. Os componentes de fixação incluem qualquer item inserido do SOLIDWORKS Toolbox, exceto para os membros estruturais. É possível designar qualquer componente como um componente de fixação.
Para designar qualquer componente como um componente de fixação, abra o componente e clique em . Na caixa de diálogo da guia Personalizar, selecione CompFix em Nome da propriedade e insira 1 para Valor/expressão em texto.
Nome da vista
Insira um nome para a vista de seção. |
