Ao programar a impressão em lote de arquivos com o Agendador de Tarefas, você pode escolher entre muitas das mesmas configurações disponíveis quando você imprime diretamente do software SOLIDWORKS. Você também pode escolher utilizar as configurações salvas da impressora de um documento para cada tarefa de impressão.
Para alterar as opções da impressora:
- Na caixa de diálogo, escolha entre as seguinte opções:
| Opção |
Descrição |
Impressora de documentos
Usar configurações da impressora do documento
Usa as configurações que foram salvas com os documentos selecionados em uma impressão anterior.
Nome
Selecione uma impressora.
Properties
Define as opções específicas da impressora selecionada.
Configuração de página
Clique para alterar o tamanho, origem e orientação do papel.
Intervalo de impressão
Todos/Todas as folhas
Imprime todas as páginas do documento ou folhas do desenho.
Páginas/Folhas
Imprime somente as páginas ou folhas que você especificar.
Número de malhas a copiar
Define o número de cópias a serem impressas. |
Agrupar
(Disponível quando se imprimem múltiplas cópias.) Se marcado, as cópias são ordenadas; se desmarcados, as cópias não são ordenadas.
Imprimir plano de fundo
Imprime o plano de fundo da janela, além do modelo ou desenho. |
Converter vistas de desenho com qualidade rascunho em vistas com alta qualidade
Converte a vista que está em em qualidade de rascunho para alta qualidade, somente para fins de impressão. |
Imprimir hachura em vistas desatualizadas
Especifica o que acontece quando você usa o comando Imprimir (ou Visualizar impressão) em um desenho que contém vistas desatualizadas, com a opção Permitir atualização automática ao abrir desenhos desmarcada em Opções do sistema - Desenhos. Se Permitir atualização automática ao abrir desenhos estiver marcado, as vistas são atualizadas automaticamente e o hachurado é removido quando o desenho é impresso.
Imprimir linhas brancas, texto em preto
Grade de impressão
Imprime a grade quando ela está ativa em um desenho. |
Linhas da área de impressão
Imprime as zonas da folha de desenho que foram definidas no formato de folha. |
- Clique em OK.
