| Todos os erros de posicionamento |
Use o MateXpert para obter orientação para a correção de erros de posicionamento. Consulte MateXpert. |
| Posicionamentos sobredefinidos em conflito ou redundantes |
Excluir ou editar o posicionamento que está causando o problema. A melhor solução é corrigir posicionamentos no momento em que são sobredefinidos, não depois.
Quando há conflito de posicionamento, uma opção é suprimir os posicionamentos sobredefinidos um de cada vez até que a montagem não esteja mais sobredefinida. Isso pode ajudar a identificar a causa do conflito. Excluir ou editar o posicionamento ofensivo para solucionar o conflito.
Consulte Exemplo: Posicionamentos conflitantes.
Posicionamentos pendentes.
O posicionamento não pode encontrar uma ou ambas as referências. O componente referido pode ter sido suprimido, excluído ou alterado, de modo que o posicionamento não pode ser resolvido.
A maneira mais comum de corrigir esses erros é selecionar uma referência de substituição. Consulte PropertyManager de Entidades posicionadas.
Consulte também Exemplo: Posicionamentos com geometria pendente.
Erros de projeto como geometria ou relações imprecisas ou incorretas.
Um problema comum envolve relações concêntricas entre duas peças com recursos de furo.
No exemplo abaixo, o furo do lado direito das duas peças tem uma relação concêntrica. Quando você tenta adicionar uma segunda relação concêntrica aos furos em verde à esquerda, o esboço é sobredefinido, pois a distância entre os furos em uma peça não é a mesma entre os furos correspondentes na outra peça.
Consulte Exemplo: Erros de projeto e posicionamento.
Conflitos de posicionamento no contexto
Você excluiu um posicionamento no local e, em seguida, adicionou um posicionamento entre uma peça que foi criada no contexto de uma montagem e outro componente.
Conflitos como esse ocorrem somente se o posicionamento estiver em conflito com uma relação no contexto existente. Você pode criar peças no contexto de uma montagem sem fazer referência a outra geometria. Esses tipos de peças não causam conflito se você excluir o posicionamento no local.
Consulte Exemplo: Conflitos entre posicionamentos e recursos no contexto.
Conflitos de posicionamento com relações de esboço
