Aparências Uma aparência define as propriedades visuais do modelo, incluindo cor e textura. As aparências não afetam as propriedades físicas, que são definidas pelos materiais. Todo material recebe uma aparência predeterminada que simula o seu aspecto. Conteúdo Hierarquia das aparências Você pode adicionar aparências a faces, recursos, corpos e à própria peça. Em uma montagem, você pode adicionar aparências aos componentes. Tipos de aparência Você pode aplicar aparências procedurais, que envolvem a referência, ou aparências de textura, que são mapeadas para a referência. Chamadas de aparência As chamadas de aparência exibem a aparência do componente (somente montagens), face, recurso, corpo e peça abaixo do item selecionado, além de serem atalhos para a edição das aparências. Trabalhar com aparências Exemplo: Aparências emissivas Exemplo: Aparência de Luz de área Este exemplo mostra um aposento contido sem uma fonte de luz. A aprência Luz de área é aplicada ao teto, fornecendo a única iluminação do modelo. Aplicar Iluminação, Acabamentos de superfície e Mapeamentos de textura PropertyManager de Aparências Use o PropertyManager de Aparências para aplicar cores, aparências do material e transparências aos componentes de peças e montagens. Para aplicar cores a esboços ou curvas, use PropertyManager de Cor de esboço/curva. Criar amostras de cor personalizada Você pode criar amostras de cor personalizadas usando o PropertyManager de Aparências Uso de amostras de cor personalizadas que contêm iluminação Você pode aplicar amostras de cor personalizadas que contêm iluminação aos modelos se você tem acesso a amostras de cores criadas em versões anteriores ao SOLIDWORKS 2009. Caixa de diálogo Converter em aparências Essa caixa de diálogo é exibida quando você abre um modelo que foi salvo em uma versão anterior do SOLIDWORKS e tem dois conjuntos de aparências. PropertyManager de Cor de esboço/curva Use o PropertyManager de Cor de esboço/curva para aplicar alterações de cores a esboços ou curvas em um modelo. Usar arquivos de aparência LXP Você pode usar arquivos de aparência .lxp ao renderizar modelos no PhotoView 360. Tópico paiExibição de modelo Exibir as Informações do modelo Câmeras Decalques Cenas Iluminação Visão geral de Passo-a-passo Instantâneos Comparação de corpos Exibição e renderização realística Gerenciar as referências a arquivos Estudos de acesso solar Painel Aparências Painel de exibição RealView
