O utilitário Monitor de Recursos do SOLIDWORKS monitora os recursos que o SOLIDWORKS ou o sistema está usando. Quando você estiver com poucos recursos, o Monitor de Recursos do SOLIDWORKS fornece mensagens na área de notificação da barra de tarefas do Windows que o ajuda a agir para evitar falha do sistema ou perda de dados.
O Monitor de Recursos do SOLIDWORKS monitora esses recursos:
| Recurso |
Descrição |
| Memória do sistema |
O total combinado de memória RAM física e do tamanho de arquivo da página. No Windows, esse total combinado é conhecido como Carga comprometida. |
| Manipulações de GDI |
Um recurso finito usado para desenhar itens de interface de usuário na tela. |
O ícone do Monitor de Recursos do SOLIDWORKS na área de notificação é codificado por cores para indicar a disponibilidade de recursos:
Cor |
Descrição |
Verde |
Recursos suficientes de todos os tipos estão disponíveis. |
Amarelo |
Um ou mais recursos estão reduzidos. Você deve agir de modo a liberar recursos. |
Vermelho |
Um ou mais recursos estão quase totalmente consumidos. Se você continuar a trabalhar, é provável que haja falha do sistema ou perda de dados, então você precisa agir para liberar recursos. Além das mensagens fornecidas pelo monitor na área de notificação, as mensagens aparecem no SOLIDWORKS se você tentar executar algum comando. |
O Monitor de Recursos do SOLIDWORKS exibe mensagens que são específicas para o tipo de recurso que está sendo executado com pouca capacidade. Siga as orientações na mensagem para corrigir o problema de recursos.
Por exemplo, se a memória do sistema estiver baixa, feche os outros programas que não sejam SOLIDWORKS ou feche documentos no SOLIDWORKS. Se o número de alças GDI disponíveis estiver baixo, feche documentos no SOLIDWORKS.
Para exibir a mensagem mais recente novamente, clique no ícone do Monitor de Recursos do SOLIDWORKS -
ou
- na área de notificação.
O Monitor de Recursos do SOLIDWORKS não tem interface de usuário a não ser o ícone e as mensagens. Nada aparece na tela se você clicar duas vezes no ícone ou clique antes que uma mensagem apareça.
