Painel de controle passo a passo
Use as ferramentas do painel de controle para controlar a direção e a velocidade percorrida e a direção da exibição ao mover o avatar pelo modelo.
Para abrir o painel de controle Passo-a-passo:
Clique em Iniciar passo-a-passo no PropertyManager de Passo-a-passo.
Alguns controles têm um ou mais atalhos de teclado.
Configurações do painel de controle
Use esses controles para definir uma posição inicial para o passo a passo, ativar e desativar a vista do mapa e controlar a visibilidade do painel.
walkthru_CP_Settings_set_home.gif Definir home Define a posição inicial, que pode ser chamada mais tarde.
walkthru_CP_Settings_go_home.gif Ir para Home Retorna a vista para a posição inicial definida anteriormente.
walkthru_CP_Settings_show-hide_map.gif Exibir/ocultar mapa Exibe ou oculta a janela de mapa.
walkthru_CP_Settings_toggle_record.gif Alternar gravação Exibe ou oculta a seção Gravar do painel de controle.
walkthru_CP_Settings_toggle_constraints.gif Alternar restrições Exibe ou oculta a seção Restrições do painel de controle.
walkthru_CP_Settings_toggle_mini_panel.gif Alternar minipainel Alterna entre o painel de controle completo e o painel de controle mínimo:
walkthru_CP_Settings_close.gif Fechar Sai do ambiente de passo a passo e retorna ao PropertyManager.
walkthru_CP_Motion_header.gifMovimento
Use esses controles para mover, girar e alterar a velocidade do avatar.
    Atalhos do teclado
walkthru_CP_Motion_move_forward.gif Mover para frente W - seta para cima Move o avatar adiante.
walkthru_CP_Motion_move_backward.gif Mover para trás S - seta para baixo Move o avatar para trás.
walkthru_CP_Motion_move_left.gif Mover para a esquerda A - seta para a esquerda Move o avatar para a esquerda.
walkthru_CP_Motion_move_right.gif Mover para a direita D - seta para a direita Move o avatar para a direita.
walkthru_CP_Motion_turn_left.gif Virar à esquerda Shift + A ou Ctrl + seta para a esquerda Vira o avatar para a esquerda.
walkthru_CP_Motion_turn_right.gif Virar à direita Shift + D ou Ctrl + seta para a direita Vira o avatar para a direita.
walkthru_CP_Motion_move_up.gif Mover para cima Shift + seta para cima Move o avatar para cima.
walkthru_CP_Motion_move_down.gif Mover para baixo Shift + seta para baixo Move o avatar para baixo.
walkthru_CP_Motion_increase_speed.gif Aumentar a velocidade = Aumenta a velocidade. A velocidade máxima é 9. Você também pode pressionar uma tecla numérica para alterar a velocidade.
walkthru_CP_Motion_choose_speed.gif Escolher a velocidade   Permite que você selecione uma velocidade no menu. Clique na caixa para ver o menu.
walkthru_CP_Motion_decrease_speed.gif Diminuir a velocidade - Diminui a velocidade. A velocidade mínima é 1. Você também pode pressionar uma tecla numérica para alterar a velocidade.
walkthru_CP_View_header.gifVista
Use esses controles para alterar a direção da vista.
    Atalhos do teclado
walkthru_CP_View_look_up.gif Olhar para cima Alt + seta para cima Olha para cima sem alterar a direção do movimento.
walkthru_CP_View_look_down.gif Olhar para baixo Alt + seta para baixo Olha para baixo sem alterar a direção do movimento.
walkthru_CP_View_look_left.gif Olhar para a esquerda Alt + seta para a esquerda Olha para a esquerda sem alterar a direção do movimento.
walkthru_CP_View_look_right.gif Olhar para a direita Alt + seta para a direita Olha para a direita sem alterar a direção do movimento.
walkthru_CP_View_zoom_in.gif Aumentar zoom Shift + Z Aumenta o zoom da vista.
walkthru_CP_View_zoom_out.gif Diminuir zoom Z Diminui o zoom da vista.
walkthru_CP_Record_header.gif Gravar
Use estes controles para gravar o passo a passo.
    Atalhos do teclado
walkthru_CP_Record_record.gif Gravar R Inicia a gravação do passo a passo a partir do tempo e direção atual.
walkthru_CP_Record_pause.gif Pausar barra de espaço Exibe o passo a passo.
walkthru_CP_Record_OK.gif OK Enter Aceita as alterações do caminho e volta ao PropertyManager.
walkthru_CP_Record_cancel.gif Cancelar Esc Cancela as alterações do caminho capturado e volta ao PropertyManager.
walkthru_CP_Record_current_time.gif Hora atual   Hora atual no passo a passo.
walkthru_CP_Constraints_header.gif Restrições
Use esses controles para aplicar ou remover restrições na posição do avatar.
Você define restrições no PropertyManager Passo a passo antes de iniciar um passo a passo.
    Atalhos do teclado
walkthru_CP_Constraints_lock_to_constraint.gif Travar conforme restrição Scroll Lock Alterna se a posição do avatar for bloqueada para a restrição selecionada.
walkthru_CP_Constraints_choose_constraint.gif Escolher restrição   Permite que você selecione uma restrição na lista.
walkthru_CP_Constraints_previous_constraint.gif Restrição anterior Página acima Seleciona a restrição anterior na lista.
walkthru_CP_Constraints_next_constraint.gif Próxima restrição Página abaixo Seleciona a restrição seguinte na lista.
