Espessar
Cria um elemento sólido por meio do espessamento de uma ou mais superfícies adjacentes.
Se a superfície a ser espessada for formada por várias superfícies adjacentes, será necessário primeiro costurá-las antes de espessar a superfície.
Para espessar uma superfície:
  1. Clique em Espessamento (barra de ferramentas Recursos), ou em Inserir > Ressalto/base > Espessamento.
  2. Na área de gráficos, selecione uma Superfície para aumentar espessura .
  3. No PropertyManager, em Parâmetros do espessamento, selecione o lado da superfície que deseja aumentar a espessura.
    Visualização:
    Aumentar espessura do lado 1 - para dentro Aumentar espessura de ambos os lados Aumentar espessura do lado 2 - para fora
    Ao selecionar Aumentar espessura de ambos os lados , ele adicionará o Espessura especificado a ambos os lados.
  4. Opcional: Clique em Direção da espessura para especificar uma direção diferente de normal à face.
    Na área de gráficos, selecione uma das entidades a seguir como uma Direção:
    • Entidades de esboço linear
    • Pontos de esboço
    • Planos de referência
    • Eixo de referência
    • Arestas lineares
    • Par de vértices
    • Faces cilíndricas
    • Faces cônicas
    • Pontos na geometria de referência
    • Faces planas
    Por exemplo, a direção do espessamento abaixo é paralela à entidade de esboço.
  5. Insira o Espessura .
    Para criar um sólido, clique em Criar sólido a partir do volume contido. Essa opção será disponibilizada caso seja criado um volume totalmente cercado por superfícies.
  6. Clique em OK .
    Superfície original Sólido mais espesso
Usar espessura para cortar um sólido
É possível espessar uma superfície para cortar um sólido e criar peças com múltiplos corpos.
Para cortar um sólido existente por meio do espessamento de uma superfície:
  1. Clique em Corte espessado (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Corte > Espessamento.
    Modelo original
    Se estiver cortando uma peça com vários corpos, defina as opções de Escopo do recurso.
    Visualizações:
    Ao selecionar Aumentar espessura de ambos os lados , será adicionada a Espessura especificada para ambos os lados.
  4. Clique em Direção da espessura para especificar uma direção diferente de normal à face.
    O exemplo a seguir mostra que a superfície de corte mais espessa está paralela a um plano de referência.
  5. Clique em OK .
    A caixa de diálogo Corpos a manter será exibida, permitindo criar uma peça com múltiplos corpos.
  6. Selecione Todos os corpos ou Corpos selecionados.
    Se você escolher Corpos selecionados, a caixa de diálogo será expandida para exibir o número de corpos disponíveis. Marque as caixas de seleção dos corpos a serem mantidos.
  7. Clique em OK.
    Todos os corpos
