Свойства пользователя - Предупреждения
На странице Предупреждения можно задать условия, при которых будут блокироваться операции возврата из использования, изъятия для использования, изменения состояния и увеличения номеров редакций.
Например, таким образом можно избежать создания одним из пользователей новой редакции файла, когда файл разрегистрирован.
Для доступа на эту страницу выполните следующие действия.
  1. Отображает диалоговое окно Свойства пользователя.
  2. На левой панели нажмите Предупреждения.
Нельзя игнорировать предупреждения Когда появляется предупреждение, пользователь теряет возможность выполнить операцию.
Затронутые операции Выберите операцию, на которую будет распространяться предупреждение.
Изменить состояние Разрегистрировать
Регистрация Установить редакцию
Если выбран параметр Нельзя игнорировать предупреждения, данная функция недоступна.
Выбор предупреждений, блокирующих операции
Перечень доступных предупреждений зависит от того, какие операции выбраны для параметра Затронутая операция.
Затронутая операция: Изменить состояние
Дочерние ссылки не соответствуют условиям состояния Дочерние ссылки родительского файла не соответствуют условиям состояния, заданным в диалоговом окне Свойства перехода.
Файл разрегистрирован Файл разрегистрирован пользователем в столбце Разрегистрировано.
Файл находится в другом состоянии Состояние файла, на который есть ссылка, не совпадает с состоянием родительского файла, для которого пользователь выполняет процесс перехода.
Например, состояние файла, на который есть ссылка, уже изменилось на момент изменения состояния родительского файла.
Не удалось найти файл Файла нет в хранилище.
Последняя версия не приложена. В хранилище находится более поздняя версия файла.
Права на изменение состояния отсутствуют. У пользователя нет прав на изменение состояния данного файла.
Файл не перестроен. Пользователь не перестроил файл при его изменении или при изменении его родительского файла.
Файл открыт в другой программе Можно закрыть файл в другой программе, а затем проверить состояние файла.
Неизвестный формат файлов. Формат файла не распознан SOLIDWORKS PDM.
Затронутая операция: Зарегистрировать
Циклическая ссылка Файл ссылки ссылается на родительский файл и не может быть зарегистрирован.
При обнаружении циклической ссылки регистрация всегда блокируется.
Имя файла не является уникальным В хранилище уже существует файл с этим именем.
Файл не найден Файл ссылки не найден.
Локальный файл был изменен Локальная копия файла ссылки изменена.
Локальная версия перезаписана Локальная версия файла перезаписана.
Отсутствуют данные, которые требуются для спецификации. Необходимо выполнить повторное сохранение в SOLIDWORKS Необходимые для спецификации внутренние данные отсутствуют или не обновляются, что приводит к неправильным записям спецификации. Чтобы исправить записи спецификации, повторно сохраните файл сборки в SOLIDWORKS.
Локальная копия отсутствует Файл ссылки находится в хранилище, но его копии нет в локальной папке.
За пределами SOLIDWORKS PDM. Файл, на который указывает ссылка, сохранен за пределами хранилища файлов и не будет добавлен в качестве ссылки в SOLIDWORKS PDM для родительского файла (действующая ссылка хранится в реальном родительском файле).
Чертеж SOLIDWORKS сохранен в режиме оформления Этот чертеж может быть устаревшим, так как он сохранен без решенных ссылок.
Чертеж SOLIDWORKS использует независимую таблицу изменений Чертеж SOLIDWORKS содержит таблицу изменений независимого типа.Интеграция таблицы изменений SOLIDWORKS PDM поддерживает использование таблиц с типом редакции "См. лист 1" или "Связанный".
Файл разрегистрирован другим пользователем Файл ссылки разрегистрирован другим пользователем.
Файл разрегистрирован в другой папке Файл ссылки разрегистрирован в другой папке.
Файл разрегистрирован на другом компьютере Файл ссылки разрегистрирован на другом компьютере.
Файл не перестроен. Файл обновлен позднее, чем ссылающийся на него чертеж или сборка. Если нажать на данное предупреждение, отобразится дополнительная информация о файлах, требующих перестройки.
Файл открыт в другой программе Можно закрыть файл в другой программе, а затем провести его регистрацию.
Если установлено дополнение SOLIDWORKS PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно вернуть из использования в этом дополнении, не закрывая его в основной программе.
Файл Toolbox расположен в папке, не связанной с Toolbox. Файл Toolbox, на который указывает ссылка, находится за пределами указанной корневой папки Toolbox.
Неизвестный формат файлов. Не удается распознать формат файла.
Затронутая операция: Разрегистрировать
Разрегистрация не доступна: Неподдерживаемый тип файла В данном хранилище этот тип файлов не поддерживается.
Документ в нескольких проектах Документ используется в нескольких проектах.
Файл разрегистрирован Файл уже разрегистрирован другим пользователем.
Файл не найден Файла нет в хранилище.
Права на разрегистрацию отсутствуют У пользователя нет прав на разрегистрацию файла.
Файл удален Файл удален из хранилища.
Файл открыт в другой программе Необходимо закрыть файл в другой программе и затем провести его разрегистрацию.
Если установлено добавление SOLIDWORKS PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно разрегистрировать в этом добавлении, не закрывая его в основной программе.
Затронутая операция: Установить редакцию
Редакция прикреплена к более новой версии Редакция с этим номером уже приложена к более поздней версии файла.
Невозможно установить редакцию Во время перехода можно установить номер редакции файла, однако этого не произошло.
Невозможно установить редакцию. Конец списка редакций Исчерпаны значения в списке редакций; в дальнейшем проведении операции отказано.
Невозможно установить редакцию. Файл разрегистрирован Файл изъят для использования. Чтобы установить редакцию файла, пользователь должен вернуть его из использования.
Невозможно установить редакцию. Отсутствует редакция файла ссылки Для файла, на который ссылается данный файл, не настроен номер редакции.
Невозможно установить редакцию. Не найден генератор редакций Для файла не настроен номер редакции.
Невозможно установить редакцию. Вы не обладаете достаточными правами У пользователя нет прав на установку редакций файлов в данной папке.
В дереве есть несколько версий В папке есть несколько версий этого файла.
Другой пользователь создал редакцию этого документа Другой пользователь уже увеличил номер редакции этого файла.
Выбранная версия не существует
