Получение активного чертежа
Получение из хранилища активного чертежа для редактирования (если в данный момент чертеж возвращен в хранилище). После получения файла из хранилища в него можно вносить изменения. Если изменить чертеж до получения, изменения пропадут, когда чертеж будет получен. Сохраните изменения в файле с другим именем, затем примените их к исходному файлу после получения.
Возврат активного чертежа
Возврат файла активного чертежа в хранилище (если в данный момент он разрегистрирован) и сохранение изменений в файле хранилища. Можно ввести комментарии и просмотреть ссылки чертежа.
Если локальная версия файла изменена, в хранилище создается новая версия файла.
- После возврата файла в хранилище он закрывается в AutoCAD. Используйте список последних файлов, чтобы повторно открыть его.
Обновление блока заголовка
Обновление атрибутов блока заголовка выбранной компоновки в активном чертеже с помощью значений с карты данных файла, связанных с файлом. Это полезно при изменении чертежей, содержащих пустые блоки заголовка. |
Обновление всех блоков заголовков
Обновление атрибутов блока заголовка всех компоновок в активном чертеже с помощью значений с карты данных файла, связанных с файлом. |
Отображение свойств чертежа
Отображает свойства SOLIDWORKS PDM в текущем чертеже или по выбранной внешней ссылке, включая свойства "Местоположение", "Локальная версия", "Последняя версия", "Разрегистрировано", "Разрегистрировано в" и "Состояние потока работы". |
Настройки добавления
Возможность задавать следующие параметры:
Предлагать извлечь возвращенные в хранилище чертежи, открытые в AutoCAD.
Запрос на получение из хранилища возвращенного чертежа, который открыт со статусом "только для чтения".
Отображать предупреждение при попытке редактирования возвращенного в хранилище чертежа.
Отобразить окно состояния SOLIDWORKS PDM.
Время между проверками, в течение которого все внешние ссылки являются актуальными.
Задание интервала в минутах между проверками хранилища, чтобы убедиться, что загруженные внешние ссылки актуальны.
