Проблемы построения
При построении сборки прежде чем будет создана модель, CircuitWorks сообщает о любых предупреждениях и ошибках. Несмотря на большинство предупреждений CircuitWorks продолжает построение сборки, но благодаря этим предупреждениям можно внести изменения.
Возможные проблемы построения:
  • Плата с нулевой толщиной или компонент с нулевой высотой. Измените свойства платы или компонента вручную, чтобы указать значения толщины или высоты, или продолжите создание двумерного эскиза платы или компонента.
  • Большое количество элементов или новых компонентов. Превышено пороговое значение количества компонентов. Скорректируйте фильтры или продолжайте создание модели (может потребовать больших затрат времени).
  • Все компоненты отфильтрованы (например, выбраны оба параметра для фильтра компонента: В верхней части платы и В нижней части платы). Скорректируйте фильтры или продолжайте создание модели, не имеющей компонентов.
  • Ошибка в файле платы или библиотеки в строке n. Выберите Вид, чтобы отобразить файл. Строка, содержащая ошибку, выделена.
