Сборку SOLIDWORKS можно экспортировать из SOLIDWORKS в CircuitWorks. В программе CircuitWorks выполните все необходимые преобразования модели и сохраните ее в качестве файла IDF. Используйте эту функцию для переноса изменений, выполненных в SOLIDWORKS, в программу ECAD.
Можно создать твердотельную модель печатной платы и ее компонентов на основе эскиза в SOLIDWORKS, а затем экспортировать ее так, чтобы можно было добавить информацию об электрических свойствах. Этот подход можно использовать, если печатные платы имеют сложную блочную форму, которую проще определить сначала в SOLIDWORKS, а затем в системе ECAD.
В CircuitWorks используется ряд правил для определения значения компонента SOLIDWORKS: деталь платы, вырез или электрический компонент. Поскольку IDF — скорее формат «двухмерным», а не 3D, в CircuitWorks также определяется способ упрощения формы компонента для сохранения его в формате IDF при минимальной потере детализации. CircuitWorks распознает значение каждого элемента SOLIDWORKS при сохранении сборки, которая была изначально создана в этой программе (путем обработки файла IDF). В CircuitWorks от пользователя требуется только определение компонентов, которые были добавлены при построении сборки или при экспорте сборки, которая была создана на основе эскиза в SOLIDWORKS.
