Изображение предварительного просмотра
Изображение предварительного просмотра CircuitWorks – это графическое представление данных ECAD.
Для отображения изображения предварительного просмотра выполните следующие действия.
Откройте файл ECAD.
Изображение предварительного просмотра отображается на центральной панели приложения CircuitWorks.
При изменении данных ECAD, например, с помощью фильтрации или редактирования свойств элементов, изображение предварительного просмотра CircuitWorks немедленно обновляется.
В CircuitWorks элементы, для которых указана высота, отображаются как твердые тела, а для которых не указана – как корпусы.
Если выбрать объект на изображении предварительного просмотра, он выбирается в узле Компоненты вида дерева и обновляются свойства объекта, если они отображаются.
Выберите несколько объектов для выполнения одного из следующих действий.
  • Удерживайте клавишу Ctrl во время выбора.
  • Перетащите окно выделения вокруг объектов.
Контекстное меню "Предварительный просмотр"
Если на изображении предварительного просмотра компоненты не выбраны, доступны следующие элементы управления видом:
Изменить в размер экрана Увеличивает или уменьшает вид для просмотра всего изображения.
Увеличить элемент вида Увеличение элемента вида путем, перемещая граничную рамку.
Увеличить/уменьшить вид Позволяет увеличить или уменьшить масштаб, чтобы получить нужное количество сведений.
Переместить Прокручивание предварительного изображения.
Вид сверху Отображается вид платы сверху.
Вид снизу Отображается вид платы снизу.
Если выбрать предварительный просмотр объекта, в контекстном меню предварительного просмотра отображаются дополнительные элементы управления:
Увеличить выбранный элемент Увеличивает масштаб предварительного просмотра выбранного объекта.
Выбрать другой Указатель принимает вид и позволяет переключаться между объектами подобного типа, расположенными каскадом.
  Включено Восстанавливает выбранный объект, если он был отфильтрован.
  Отфильтровано Выбранный объект отфильтровывается.
В дереве просмотра и в изображении предварительного просмотра этот объект отображается как недоступный.
  Properties Отображается панель Свойства экземпляра компонента для выбранного объекта.
  Построение модели Строится модель детали SOLIDWORKS для компонента, содержащего выбранные объекты.
Функция Построение модели недоступна из контекстного меню, если у выбранного компонента несколько экземпляров, но выбран только один из них.
