Вид дерева
Вид дерева CircuitWorks – это иерархическое отображение данных ECAD.
Для отображения дерева выполните следующие действия.
Откройте файл ECAD. Дерево отображается в левой части приложения CircuitWorks.
В дереве можно выполнить следующие действия.
  • Дважды нажмите элемент верхнего уровня или нажмите значок , чтобы просмотреть его подэлементы.
  • Нажмите элемент, чтобы выделить его на изображении предварительного просмотра.
  • Нажмите элемент правой кнопкой мыши, чтобы выбрать команду.
Чтобы в SOLIDWORKS отобразилось дерево CircuitWorks, нажмите на вкладку CircuitWorks . См. раздел Использование дерева элементов CircuitWorks.
Фильтр поиска в виде дерева
Для поиска компонентов в виде дерева используется фильтр поиска в верхней части дерева.
  1. Введите символы из имени компонента, который требуется найти.
    При вводе символов функция предварительного поиска сужает список компонентов в виде дерева, оставляя только те имена компонентов, которые содержат вводимые символы.
  2. Чтобы очистить поиск и восстановить полный список компонентов, нажмите .
Команды, доступные в виде дерева
Чтобы получить доступ к имеющимся командам, необходимо нажать правой кнопкой мыши любой элемент.
Исключить/Включить Исключите или включите выбранный элемент. См. Фильтры.
Увеличить выбранный элемент Увеличьте выбранный элемент. Дополнительные элементы управления увеличением см. в Панель инструментов Предварительный просмотр.
Изменить в размер экрана
Сортировка Отсортируйте элементы дерева:
  • По возрастанию (в алфавитном порядке, A-Z),
  • По убыванию (обратный алфавитный порядок, Z-A).
Перейти Определите местоположение элемента в дереве.
Свойства Просмотрите и выборочно отредактируйте свойства элемента. См. Свойства.
Построение модели Создайте модель детали SOLIDWORKS для выбранной платы или компонента. См. Построение моделей компонентов.
Узлы дерева
Отображение узлов верхнего уровня зависит от данных, содержащихся в открытом файле ECAD.
Сборка
Платы
Слои
Отверстия без металлизации
Отверстия с металлизацией
Компоненты
Области, исключающие размещение компонентов
Области, исключающие трассировку
Области, исключающие размещение переходных отверстий
Области, исключающие размещение печатных проводников
Области, исключающие размещение диагностических точек
Области, исключающие размещение маркировки
Области, исключающие размещение отверстий
Области допустимого размещения компонентов
Области допустимой трассировки
Области расположения группы
Другие корпусы
Печатные проводники
Pads
Переходные отверстия
Заполненные области
Annotations
Данные, связанные с файлами ProStep EDMD, см. в Дерево изменений CircuitWorks - Символы и метки
Значки имеют несколько вариантов. Например, значки компонентов:
отфильтрован (невозможно моделировать);
отсутствует в библиотеке компонентов (необходимо смоделировать в CircuitWorks);
нулевая высота (выполняется моделирование как двумерного эскиза).
CircuitWorks использует последнюю версию SOLIDWORKS PDM для компонента.
Указание имен компонентов в дереве CircuitWorks
Можно указать, как будут именоваться компоненты в дереве CircuitWorks. Например, можно отобразить номер детали ECAD, а потом имя детали ECAD.
Выполните следующие операции, чтобы указать эскизы компонентов в дереве CircuitWorks.
  1. Чтобы отобразить диалоговое окно Параметры CircuitWorks, выполните одно из следующих действий.
    • В приложении SOLIDWORKS нажмите Инструменты > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
    • В приложении CircuitWorks выберите меню приложения , затем выберите Параметры .
  2. Выберите Общие .
  3. В разделе Дерево CircuitWorks выберите параметры Показать компоненты в дереве с помощью:
    Опция Описание
    Первая часть Указывает первую часть имени по имени компонента ECAD или номеру детали ECAD.
    Разделитель Указывает дополнительную строку символов для отделения первой части имени от второй.
    Вторая часть Указывает дополнительную вторую часть имени.
  4. Нажмите кнопку ОК.
