Построение сборок SOLIDWORKS из файлов ECAD Можно построить сборку SOLIDWORKS, которая отражает плату, компоненты и другие элементы в данных ECAD. Чтобы построить сборку, выполните следующие действия. Если сборка открыта в SOLIDWORKS, закройте ее. Если сборка открыта в SOLIDWORKS, программа CircuitWorks пытается ее обновить вместо того, чтобы построить новую сборку. Убедитесь, что данные ECAD, открытые в CircuitWorks, отражают модель, которую необходимо построить. Например, примените фильтры при необходимости для пропуска элементов в модели. Установите параметры Импорт SOLIDWORKS в диалоговом окне Параметры CircuitWorks. Нажмите Построение модели (панель SOLIDWORKS вкладки Инструменты). При необходимости разверните пользовательский интерфейс приложения CircuitWorks так, чтобы отображались инструменты на панели SOLIDWORKS. CircuitWorks выполняет сканирование данных ECAD на наличие возможных проблем построения и отображает результаты в диалоговом окне. Если CircuitWorks выдает предупреждения при построении, можно выбрать Отмена для отмены построения, устранить проблемы и перезапустить процесс построения. Однако большинство предупреждений не препятствуют построению модели в CircuitWorks. В диалоговом окне результатов сканирования CircuitWorks выберите Построить. Если модель уже существует и выбран параметр, с помощью которого выдается предупреждение о перезаписи, отобразится окно подтверждения. Выберите Да для перезаписи существующей модели или Нет для использования существующей модели. Сохраните созданную сборку в SOLIDWORKS. CircuitWorks создает плату в зафиксированном положении. При перемещении платы и обновлении сборки, CircuitWorks отмечает все компоненты, как перемещенные. Содержание Построение только верхнего и нижнего проводящих слоев Чтобы сэкономить время построения, CircuitWorks можно настроить на создание в SOLIDWORKS модели только верхнего и нижнего проводящих слоев. Создание шаблонов медных дорожек Чтобы увеличить производительность при использовании функции Построить модель для создания моделей печатных плат из файлов PADS или EDMD, CircuitWorks может представить медные дорожки в файле платы в виде изображений вместо физической геометрии. Проблемы построения При построении сборки прежде чем будет создана модель, CircuitWorks сообщает о любых предупреждениях и ошибках. Несмотря на большинство предупреждений CircuitWorks продолжает построение сборки, но благодаря этим предупреждениям можно внести изменения. Процесс построения CircuitWorks показывает статус процесса построения на панели в нижней части приложения CircuitWorks. Импорт свойств из файлов ECAD Можно импортировать теплопроводность и другие свойства файла ECAD в качестве пользовательских свойств модели SOLIDWORKS. Построение моделей SOLIDWORKS в пакетном режиме из файлов ECAD Можно запланировать задачу в Планировщике задач SOLIDWORKS для построения нескольких файлов ECAD в качестве твердотельных моделей SOLIDWORKS. На уровень вышеМодели Импорт моделей SOLIDWORKS Построение моделей компонентов Распознавание элементов SOLIDWORKS в CircuitWorks Редактирование элементов отверстий в мастере экспорта CircuitWorks Обновление сборок Обновление существующих плат CircuitWorks Параметры CircuitWorks – SOLIDWORKS Импорт
