Сохранение файла ECAD Внесенные изменения можно сохранить в файл ECAD в CircuitWorks. При сохранении можно оставить прежние имя файла и формат или поменять их. Чтобы сохранить файл ECAD, выполните следующие действия. Внесите изменения в файл, открытый в CircuitWorks, с помощью фильтрации или редактирования свойств. Варианты действий. Чтобы сохранить изменения в тот же файл, нажмите Сохранить (панель быстрого доступа) или выберите пункт Сохранить в меню приложения CircuitWorks . Чтобы сохранить под другим именем или при необходимости в другом формате, выполните следующие действия. Нажмите кнопку Сохранить как в меню приложения CircuitWorks. В диалоговом окне Сохранить как укажите имя файла и выберите тип файла. Нажмите Сохранить. Теперь сохраненный файл можно считать обратно в систему ECAD. На уровень вышеОсновные операции Запуск CircuitWorks Открытие файла ECAD в CircuitWorks Мастер установки CircuitWorks Использование CircuitWorks из SOLIDWORKS Сравнение файлов ECAD Печать предварительного изображения Выход из CircuitWorks Формат файла данных в CircuitWorks IDF Фильтры Свойства
