Открытие файла ECAD в SOLIDWORKS
Из программы SOLIDWORKS можно открыть файл ECAD в приложении CircuitWorks.
Чтобы открыть файл ECAD, выполните следующие действия.
  1. В SOLIDWORKS нажмите кнопку Откройте файл ECAD (панель инструментов CircuitWorks) или CircuitWorks > Открыть файл ECAD.
    В программе SOLIDWORKS команда Открыть ( Файл > Открыть ) импортирует файлы IDF при помощи CircuitWorks Lite вместо полной версии CircuitWorks. Используйте команду Открыть только в том случае, если необходимо создать отдельную модель детали из файла IDF.
  2. В диалоговом окне Открыть файл ECAD выберите файл ECAD.
    С помощью параметра Тип файлов укажите, какие форматы файлов ECAD необходимо отображать, например Файл IDF 4 (*.idf), созданный в программе IDF 4.0.
  3. Нажмите Открыть.
    CircuitWorks выполняет анализ файла. Если не будет обнаружено неполадок, CircuitWorks откроет файл, при необходимости запустит новый сеанс и обновит вид дерева и изображение предварительного просмотра. Если относительно файла имеются предупреждения, в CircuitWorks появится диалоговое окно. Нажмите OK, чтобы пропустить предупреждения.
