С помощью дерева элементов CircuitWorks можно искать и редактировать элементы CircuitWorks.
- Откройте сборку в SOLIDWORKS.
- Перейдите на вкладку CircuitWorks
Если сборка была создана в CircuitWorks, то в дереве отобразятся элементы ECAD сборки. Если нет, появится диалоговое окно Выбор ориентации.
Если сборка была создана не в CircuitWorks, выполните следующие действия.
В графической области выберите верхнюю грань элемента, являющегося компонентом печатной платы.
- В диалоговом окне Выбор ориентации нажмите Продолжить.
CircuitWorks проанализирует сборку и идентифицирует компоненты так же, как при экспорте сборки, созданной не в CircuitWorks.
- Если появится запрос об использовании силуэтных кромок для определения формы компонента, нажмите Да или Нет.
CircuitWorks может использовать силуэтные кромки для определения формы компонента, если отсутствует эскиз с подходящим именем. См. раздел Правила экспорта.
В дереве CircuitWorks выполните следующие действия.
Для выделения элемента в графической области нажмите этот элемент.
- Для увеличения элемента нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Увеличить выбранный элемент.
- Для просмотра всей сборки щелкните дерево правой кнопкой мыши и выберите Изменить в размер экрана.
Для изменения способа сортировки элементов в дереве щелкните дерево правой кнопкой мыши и выберите или .
- Для поиска функции в дереве выполните одно из следующих действий.
- В поле фильтра в верхней части дерева введите любую часть имени функции.
При вводе имени функция предварительного поиска отображает список компонентов, имена которых содержат символы, которые вы вводите.
- Нажмите правой кнопкой мыши в дереве и выберите Найти в дереве. В диалоговом окне Найти в дереве введите любую часть имени функции.
Как и при поиске с фильтром, функция предварительного поиска отображает список компонентов, имена которых содержат символы, которые вы вводите.
Можно сразу же выбрать компонент из списка или дополнительно нажать Искать выше, С учетом регистра, либо то и другое, а затем нажать Найти далее.
- Для просмотра или редактирования свойств ECAD нажмите элемент правой кнопкой мыши и выберите Свойства. См. раздел Просмотр и редактирование свойств ECAD из SOLIDWORKS
