Параметры экспорта STEP
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS как файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите тип файла STEP в поле типа файла для операции Сохранить как и затем нажмите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Вывод в качестве
Геометрия твердого тела/поверхности Экспорт геометрии в качестве твердотельных элементов или тел поверхностей.
Экспортировать объекты эскиза (доступно только при выбранных трехмерных кривых). Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе.
Настройка данных конфигурации STEP (Доступно только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбрать Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза, экспортированные файлы STEP можно будет открывать только в SOLIDWORKS 2001Plus ли более поздней версии.
Если выбран параметр Настройка конфигурационных данных STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Поскольку элементы эскиза нельзя сгруппировать в файле STEP, при открытии экспортированного файла STEP в системе SOLIDWORKS:
  • Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
  • Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
Экспорт свойств грани/кромки Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта.
Разделить периодические грани Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие.
Экспортировать 3D кривые Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей как объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
