Окружной сварной шов
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз.
Символ сварки
Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне.
Нажмите и выберите обозначение в библиотеке обозначений. Чтобы убрать обозначение, отключите его, сняв флажок. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Обычно формат шага — Длина-Шаг.
Шов на обратной стороне
Шов на лицевой стороне
Стандарт ISO использует обозначения сварного шва на (над) линией для "соседнего" шва или шва на лицевой стороне и условные обозначения шва на пунктирной линии (под) для заднего шва или шва на тыльной стороне по умолчанию. При изменении чертежного стандарта на ISO программное обеспечение поменяет условные обозначения шва.
Обозначение процесса сварки
Введите текст в большом поле справа, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
Ссылка
Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки.
Контур
Добавляет форму контура над обозначением. |
Угол разделки кромок
(Только JIS) Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически). Внутри. Текст, расположенный внутри сварного шва. |
Ширина сварного шва
(Только JIS) Введите размер. |
Второе скругление
Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Симметричность
Свойства на одной стороне строки с обозначением отображаются также на другой стороне.
Расставить в шахматном порядке
Обозначения выше и ниже строки являются прерывистыми.
Отобразить с линией идентификации сверху
Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением.
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски
Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Включить это обозначение в таблицу сварки
Выберите, чтобы сделать обозначение сварки доступным в таблице сварных швов.
Стиль
Изменяет стиль обозначений сварки. ДЛя получения дополнительной информации см. Стиль. |
Стиль выноски (в PropertyManager Обозначение сварного шва) |
Использовать отображение документа: - Выберите, чтобы использовать свойства документа сварного шва, указанные в разделе .
- Удалите, чтобы задать стиль выноски
или толщину .
