Примеры элементов сборки
Используйте элементы сборки, когда необходимо представить операции по удалению материала, выполняемые после сборки компонентов.
Например:
Сварка
Проект может указывать, что плита и труба должны быть сварены, и затем отверстие должно быть просверлено через обе детали - после того, как они будут собраны - т.к. процесс сварки не точен. Если бы отверстия были заранее просверлены, они могли бы не совпасть после сварки. Если бы проектировщик поместил отверстие в документ каждой из деталей вместо того, чтобы использовать отверстие как элемент сборки в документе сборки, отверстие было бы отражено в чертежах каждой из деталей и было бы просверлено во время процесса изготовления каждой детали, что идет в разрез с замыслом проекта.
Шлифовка
Процесс шлифовки следует за сваркой. Так как процесс шлифовки не точен, как и сварка, то детали шлифуют после того, как они собраны. Шлифовка не должна отображаться в деталях до сборки.
