- Создание плоскостей
Можно создать плоскости в документах деталей или сборок. Плоскости можно использовать для рисования, для создания разреза модели, в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
- Окно PropertyManager Плоскость
Для определения справочных плоскостей требуется выбрать геометрию и применить к ней ограничения.
- Создание перпендикулярных плоскостей
- Плоскости, параллельные экрану
Можно создать плоскость отсчета, параллельную экрану, не используя окно PropertyManager Плоскость.
- Свойства документа - Отображение плоскости
Можно указать параметры цвета, прозрачности и пересечения для отображения поверхности. Используется для деталей и сборок.
- Скрытие и отображение плоскостей
Можно отключать или снова включать отображение плоскостей.
- Перемещение, изменение размера и копирование плоскостей
Можно перемещать, изменять размер и копировать плоскости, используя кромки и маркеры плоскости.
- Автоматическое изменение размеров плоскостей и осей
Размер создаваемых плоскостей и осей автоматически изменяется либо в соответствии с геометрией, на основе которой они создавались, либо в соответствии с граничной рамкой геометрии модели. При изменении размеров геометрии, плоскости и оси обновляются соответствующим образом.
