Задаются значения для каждой переменной, причем эти значение могут быть дискретными или диапазоном. Датчики используются в качестве ограничений и целей. Программа запускает повтор значений и отображает комбинацию значений, которая более всего соответствует заданной цели.
Чтобы выполнить оптимизацию, установите флажок
Оптимизация на вкладке Исследование проектирования. При выборе значения
Диапазон или
Цели для раздела
Переменные оптимизационное исследование проектирования активируется автоматически. В большинстве случаев для настройки параметров оптимизационного исследования используется вкладка
Вид переменных.
Вкладка Вид таблицы используется для определения сценариев вручную, при котором задаются все дискретные переменные, выполняется их запуск и находится оптимальный сценарий.
Оптимизационное исследование определяется целевой функцией, а также расчетными переменными и ограничениями. Например, Вы можете изменить размеры модели до минимально возможных, при которых напряжение не превышает установленных ограничений. В этом случае минимизируемый объем является целевой функцией, изменяемые размеры являются расчетными параметрами, а предельное напряжение — ограничением поведения.
Переменные. Выберите в списке предварительно определенных параметров или определите новый параметр, выбрав Добавить параметр. Можно использовать все параметры и задающие глобальные переменные Simulation. Переменные должны быть определены как Диапазон, Дискретные значения или Диапазон при шаге.
Можно определить комбинацию дискретных и непрерывных переменных. Если будут определены только дискретные переменные, поиск оптимального сценария будет выполняться только среди предварительно заданных сценариев.
- Ограничения. Выберите в списке заранее определенных датчиков или определите новый датчик. При просмотре результатов Simulation выбирайте исследование Simulation, связанное с выбранным датчиком. При запуске исследования проектирования запускаются и выбранные исследования Simulation, и для всех итераций отслеживаются значения датчика.
Дерево конструирования FeatureManager |
Вкладка "Исследование проектирования" |
Цели. Для определения целей оптимизации используются датчики. Можно максимизировать или минимизировать переменные, определенные как датчики, или указать целевые численные значения, выбрав параметр близко к. Например, можно запустить исследование оптимизации для оценки длины консольной балки, которая может выдерживать максимальное отклонение в 1 мм.
Максимальное общее число ограничений и целей не должно превышать 20. Можно определить до 20 проектных переменных. Для получения наилучших результатов определяйте не более 3-4 целей для каждого исследования оптимизации проекта.
