- Параметры допуска сгиба и величины уменьшения
Можно указать параметры допуска сгиба и величины уменьшения для детали.
- Таблица сгибов
В таблице сгибов можно указать величину допуска сгибов или величину уменьшения сгибов для детали из листового металла. Можно также указать значения коэффициента К в их таблицах сгибов коэффициента К. Таблица сгибов также содержит величины радиуса сгибов, углы сгибов и толщину детали.
- Коэффициент-K
Коэффициент К - это коэффициент, представляющий местоположение нейтрального листа по отношению к толщине детали из листового металла.
- Допуск сгиба и величина уменьшения
Расчет допуска сгиба и величины уменьшения являются методами определения плоской длины листа для задания необходимых размеров для согнутой детали. Другие методы включают таблицы сгибов, коэффициент К и расчет сгиба.
- Таблицы расчетов сгиба
Имеется возможность рассчитать развернутую длину деталей из листового металла с помощью таблиц расчетов сгиба.
- Редактирование радиуса сгиба по умолчанию, типа допуска сгиба, уменьшения сгиба или типа снятия напряжения
Элемент Sheet-Metal1 в дереве конструирования FeatureManager указывает на деталь из листового металла. Элемент Листовой металл1 содержит параметры сгиба по умолчанию.
